Trillingen in het stuur na balanceren
9000CS2.3
Bericht door 9000CS2.3 » vr 24 jun, 2005 8:52
Mijn voorwielen zijn net gebalanceerd.
Als ik nu bijv. 80 km/u rij, heb ik al trillingen in het stuur. Bij remmen trilt het stuur nog heftiger.
Is de auto verkeerd uitgebalanceerd?
RoccoH
Re: Trillingen in het stuur na balanceren
Bericht door RoccoH » vr 24 jun, 2005 10:12
lijkt er wel op, zeker bij de kwikfit langs geweest? ;)
9000CS2.3
Bericht door 9000CS2.3 » vr 24 jun, 2005 10:36
Nee, Profile Tyrecenter...
ppcs
Bericht door ppcs » vr 24 jun, 2005 15:26
Daar heb je m al. tís te warm voor die jongens. Die willen op vrijdag naar huis!!!! 8)
szaab
Bericht door szaab » vr 24 jun, 2005 15:44
Die firma's hebben vaak veel op voorraad en banden liggen dan lang waardoor bijv. het loopvlak niet helmaal recht is. Kan ook goed zijn dat het balanceren niet helmaal is goedgegaan.
Een trilling bij remmen zit eerder in de remschijven/blokken, misschien iets misgegaan bij montage.......
ps: controleer of de banden ook op de juiste spanning staan.
Erik
Bericht door Erik » vr 24 jun, 2005 15:48
Of is er bij montage iets (roest) tussen de naaf en het wiel blijven zitten waardoor het wiel er niet 100% vlak op zit.
Marnix9000
Bericht door Marnix9000 » do 30 jun, 2005 10:10
Heb in het verleden ook een vergelijkbaar probleem gehad.
was een veelvoud aanproblemen. De een vertelde dat het aan de banden lag. etc etc . Er liep tevens 1 voorband langzaam leeg. Banden zijn van voor naar achter verwisseld, saab is uitgelijnd en er is ook dynamisch (aan de aandrijving) na- gebalanceerd. Dit is wat duurder maar heeft het probleem wel laten verdwijnen.
Is altijd erg storend. Dus hopelijk gaat het snel beter.
Succes Marnix
Ander weetje wat mogelijk bekend is:
bij trillingen in stuur het de voorbanden betreft, voel je het in de stoel dan ligt het achter
Red76
Bericht door Red76 » do 30 jun, 2005 10:18
Volgens mij heb je kromme remschijven.
:shock:
9000CS2.3
Bericht door 9000CS2.3 » vr 01 jul, 2005 22:58
Hebben trillingen in het stuur bij snelheden van 80 km/u en lager ook met onbalans te maken?
MISTY
Bericht door MISTY » za 02 jul, 2005 0:30
Of de velgen , of de banden , of je schijven.
Check ff of het lood er niet is afgelopen, komt vaker voor dat dit niet goed word ontvet.(of heb je aan de buitenkant lood?)
9000CS2.3
Bericht door 9000CS2.3 » za 02 jul, 2005 9:12
Ze zijn nu twee keer gebalanceerd. Dus dat zou goed moeten zijn.
Vanaf welke snelheden speelt onbalans? Ik dacht altijd dat dit niet merkbaar was onder de 80 km/u?
