Antenne werkt niet
Diego_K
Antenne werkt niet
Bericht door Diego_K » di 28 jun, 2005 17:56
Ik heb een probleem met mijn antenne, hij wil gewoon niet omhoog en omlaag gaan, de radio doet het wel perfect, maar het is toch veel mooier als het ding werkt weet iemand hoe IK dit kan verhelpen?
Kookaburra
Bericht door Kookaburra » ma 08 aug, 2005 21:27
Misschien een slecht contact of helemaal niet, trek de bekleding links achterin eens los dan zie je de antenne zitten. Zitten alle stekkertjes goed, dan moet je deze eens losmaken en dan de radio aan en uitzetten. Meet tussen de beide polen of je spanning hebt als je de radio aan of uit zet, zo niet dan zit het probleem in je radio, als je wel spanning hebt zit het probleem in je antenne. Makkelijkste is dan gewoon een andere antenne erin, hoeft geen SAAB antenne te zijn, ik zou er gewoon een Hirschmann inzetten, heb ik ook gedaan, werkt perfect.
