Weet iemand waar een gat zit in het motorruimte naar mijn interieur voor het plaatsen van een voedingskabel naar mijn versterker?
Alvast bedankt,
Gat voor voedingskabel versterker?
Injectie
- Moderator
Re: Gat voor voedingskabel versterker?
Bij mijn 9000 zit achter de pedalen een grote rubberen plug. Ik heb hier een gat in gemaakt.
RoelTholen
Dankje, ik ga morgen opzoek naar deze plug en deze ook voorzien van een gatInjectie schreef:Bij mijn 9000 zit achter de pedalen een grote rubberen plug. Ik heb hier een gat in gemaakt.
RoelTholen
Loopt door die grote rubberen plug een buis?Injectie schreef:Bij mijn 9000 zit achter de pedalen een grote rubberen plug. Ik heb hier een gat in gemaakt.
Injectie
- Moderator
Bij mij niet. Tis een rubberen blok van bijna 10 cm in diameter. Zit bij mij achter het rempedaal ongeveer. Als je de onderplaat weghaald moet je hem zo zien zitten.
RoelTholen
Dankje, ik heb hem gevonden er zaten al twee draden doorheen. Ik ga zodirect even een gat erin maken van een centimeter.Injectie schreef:Bij mij niet. Tis een rubberen blok van bijna 10 cm in diameter. Zit bij mij achter het rempedaal ongeveer. Als je de onderplaat weghaald moet je hem zo zien zitten.
