ruitensproei tankje
9000 2,3 16v
ruitensproei tankje
Bericht door 9000 2,3 16v » wo 03 aug, 2005 18:47
hallo allemaal,
ik heb een saab 9000 2,3 uit 1990, deze auto heeft geen apk meer en is hier vandaag voor geweest maar werd afgekeurd. 1 reden hiervan was dat de ruitensproeier het niet deed. na dat ik hier zelf naar had gekeken bleek dat er geen tankje in de auto zit. mijn vraag is nu waar hoort dat dan te zitten en is het ook mogelijk dat ik die van mijn andere 9000 2,3 turbo (sloper) haal of zit hier verschil in.
alvast bedankt voor een reaktie
maarten
Harmen
Bericht door Harmen » wo 03 aug, 2005 20:43
Als ik me niet geheel vergis dan moet het tankje van een 9000 links voor zitten als je voor de motorkap staat. Er is een verschil in type tankjes tussen de 9000 cc en 9000 cs dus als je sloper een cs is dan zal je een ander tankje moeten vinden.
Bericht door gj900 » wo 03 aug, 2005 22:00
De tank voor de ruitensproeiervloeistof zit (vanuit de auto gezien) rechts vooraan bij mijn CS. Je ziet alleen een dop en een klein stukje van de hals, de rest zit achter het scherm verborgen.
René Stoop
Bericht door René Stoop » wo 03 aug, 2005 23:08
Als je het rechtervoorwiel eraf haald en het voorste deel van de kunstofwielkast verwijderd zie je de tank zitten. Althans daar hoort deze te zitten.
Marc
Bericht door Marc » do 04 aug, 2005 0:05
90, das nog een rechte neus dan. Moet de tank dan niet rechtsvoor zijn als je ervoor staat?
René Stoop
Bericht door René Stoop » do 04 aug, 2005 0:37
Klopt dat de tank niet op de plaats zit waar ik heb aangegeven. Mijn vorige 9000 was uit '88 dat is volgens mij het zelfde model. Daar zit hij inderdaad aan de rechterkant in de motorruimte gewoon goed zichtbaar.
9000T16
Bericht door 9000T16 » do 04 aug, 2005 11:46
Bij mij zit hij bij alle drie linksvoor.
bij een cs zit de tank inderdaad rechts.
groet,
Erik
Kookaburra
Bericht door Kookaburra » ma 08 aug, 2005 20:42
Als er geen tankje in de auto zit, zit er dan wel een pompje in die de vloeistof pompt van het tankje naar de wisserbladen?
Als dit de enige reden is dat je auto afgekeurd is, is dit wel een goedkope ingreep.
Succes ermee.
