Heb mijn saab bij niet saab-garage binnengedaan voor groot onderhoud.
Hij onderhoudt veel saabs en kan computer van de auto uitlezen.
Bij uitlezen abs was alles ok maar er was echter een onderdeel waar hij niet bij kon.
Dit zit ergens onder de accu en zou wel eens een dure reparatie kunnen worden indien dit stuk is.
Iemand enige ervaring?
Dank u voor reacties.
ABS-LAMPJE BRANDT
Injectie
- Moderator
JOBO
Ik was dus ook in de veronderstelling dat de computer uitgelezen zou worden en men de fout zou vinden. Maar hij heeft zijn computer op gestart en en laten zien dat hij op verschillende punten gemeten heeft, zoals bijvoorbeeld sensors aan de wielen ea. Denk vooral of deze wel de juiste stroom krijgen. Dit is geen saab-computer, programma draaide onder windows. Voor uitlezen heeft hij stekker onder het stuur gebruikt.
Onderdeel zou achter de rem in motorcomparitment, ergens onder accu zitten. Uitleg die ik van hem gekregen heb.
Ben natuurlijk van plan naar officiele dealer te gaan om dit na te laten kijken.
Hannes
- Forum Admin
