volt meter
robertw
volt meter
Allen,
Omdat ik nooit eerder de luxe heb mogen ervaren van een accu voltage meter vraag ik mij af of het volgende "gewoon gedrag" is;
´s-ochtend als ik wegrij geeft de voltage meter een waarde van 9,8 en als ik ´s-avonds thuis kom een de waarde 13,9. Zit er iemand s´nachts een illegale hennepkwekerij op kosten van mijn accu te exploiteren of is dit gewoon gedrag? FYI, er zit een klasse 3 alarm.
groeten,
/rw
groeten,
/rw
op
Volgens mij is dit normaal. had mijn vorige 9000 ook (vier jaar gehad) en m'n huidge ook. Meestal tussen 9,6 en 10.4 vlak na het starten en tijdens het rijden boven de 13.
Het nut ontgaat me een beetje, bij m'n vorige auto heb ik een keer iets met de accu gehad: die schee er ineens mee uit vanwege interne kortsluiting. dat kan je natuurlijk op die meter niet zien aankomen.
René Stoop
Wat OP vertelt komt overeen met mijn ervaring van de voltmeter. Echter als de accu een interne korstluiting heeft, gebeurd meestal binnen een cel dan zal de spanning bij het rijden na verloop van tijd niet in de buurt van de 13.6V komen maar ergens 12.5..12.9V blijven steken.
Als je alleen je contact overhaald, met bijvoorbeeld wat belasting van je verlichting zonder dat je start, zal de spanning toch ergens 12.0V of iets hoger moeten zijn. Heeft een cel kortsluiting dan zal de spanning 1.6V lager zijn bij een normaal geladen accu.
Ook geeft de voltmeter weer of er door de dynamo wordt geladen, de spanning zal dan oplopen ergens tussen de 13.6..13,8V in.
Al met al heeft de voltmeter wel een redelijke functie.
renepruisscher
Erik
- Lid van verdienste
Als de spanning voor het starten (met dagelijks gebruik) de spanning onder de 10v is geeft dit volgens mij aan dat de accu niet echt lekker meer is.
Als de accu steeds goed geladen is behoord er zo'n 12v uit te komen. Tijdens het rijden is de weergegeven spanning de spanning op het boordnet en dus van de dynamo. Rond de 13 a 14v is dan normaal. (15.6 lijkt me aan de hoge kant)
AeroMan
renepruisscher
bobkoppert
Alfriedel
AeroMan
bobkoppert
Injectie
- Moderator
