Slecht starten saab 9000 2.0 16v
thanatos
Bericht door thanatos » do 13 okt, 2005 13:46
Beste forummers..
Ben in het bezit van een saab 9000cse 2.0 16v. Zie een wat oudere post van mij.
De auto is werkelijk een genot om in te rijden.. echter 1 dingetje zint me toch niet helemaal..
Hij wil slecht starten.. zowel koud als warm heeft ie toch wel een slag of 5-6 nodig om aan te slaan. Als ie koud is brabbeld ie een paar seconden, na een keertje gas geven is het goed.
De vorige eigenaar had wel de benzinepomp laten vervangen.. maar dit lijkt me niet het probleem. Ik heb geen last van stotteren bij volgas of gebrek aan vermogen. De motor loopt werkelijk als een zonnetje.. maar starten is net ff niet helemaal zoals het zou moeten.
Iemand een idee waar ik het zoeken moet alvorens ik een specialist opzoek?
MarkKh
Bericht door MarkKh » do 13 okt, 2005 15:02
Wanneer zijn de bougies voor het laatst vervangen? Check de staat ervan eens om te kijken of ze niet "Op" zijn....
thanatos
Bericht door thanatos » do 13 okt, 2005 18:23
Dat is wel een hele scherpe zeg :lol:
Ik had alles al bedacht.. maar die nog niet.. ga morgen gelijk kijken.
thnx
thanatos
Bericht door thanatos » vr 14 okt, 2005 23:16
Nou.. Bougies vervangen.. waren nog niet eens heel slecht maar niet mooi koffie bruin.. eerder tegen het witte aan. Te arm mengsel ??
Tevens maar ff de rotor en en rotorkapje vervangen.
Heeft helaas niks mogen uitmaken.
Iemand nog wat 'doe het zelf' suggesties ??
Injectie
Moderator
Bericht door Injectie » za 15 okt, 2005 7:43
Euhm controleer eens of je retourleidingen nog goed zijn. Hier zitten naar het schijnt terugslagklepjes in die er voor zorgen dat er een bepaalde restbrandstof in de brandstofgallerij blijft. Als deze klepjes lekken is de brandstof weg en moet de benzinepomp eerst weer druk opbouwen.
Weet niet of dit daadwerkelijk zo is. Enkel is het iets wat ik ooit is opgevangen heb.
bennie
Bericht door bennie » za 15 okt, 2005 10:33
Doe ook ff een compressie test!
Gr, Bennie
thanatos
Bericht door thanatos » za 15 okt, 2005 16:50
Bedankt heren ik ben vanmiddag bij Saab specialist van Dongen in Zeeland geweest en daar maak ik binnenkort een afspraak om de boel eens goed na te laten kijken.
Als er een update is zal ik hem plaatsen hier.
Groet,
John
snuffel
Bericht door snuffel » zo 16 okt, 2005 15:57
ik ben erg benieuwd want heb met een 900 net hetzelfde probleem lijkt me.
RoelTholen
Bericht door RoelTholen » wo 23 nov, 2005 1:29
thanatos schreef:Bedankt heren ik ben vanmiddag bij Saab specialist van Dongen in Zeeland geweest en daar maak ik binnenkort een afspraak om de boel eens goed na te laten kijken.
Groet,
John
Weet u toevallig al waar het aan heeft gelegen? Echter heeft de mijne een slag of 4 nodig bij een koude start en bij een warme start start hij direct.
Groeten,
Roel
Elmo
Bericht door Elmo » wo 23 nov, 2005 15:43
ik doe een gooi; loopt je motor niet te warm??? goeie type bougies?
snuffel
Bericht door snuffel » wo 23 nov, 2005 17:44
ik heb zelf eens mijn aic proper gemaakt, en wonder boven wonder: het heeft een verschil!
ik start nu terug vlotjes!
het kan een tip zijn.
met wat remmenreiniger, een vod en wat teflonspray was alles terug veel beter!
