Hoi everlast,
Ik schreef al eerder in deze post dat ik soortgelijke probleem had (ondanks een nieuwe DI). Complicerende factor bij mij is dat ik (ook) op LPG rij, dus dan is die installatie al snel verdacht. Ik heb dit uitgebreid laten controleren (arbeidsloon a € 167,00) bij een LPG specialist maar daar is niets schokkend gevonden (ja..we verdenken de DI, toen nog niet vervangen).
Ik heb dus gisterenavond tot laat over het gestotter en geaarzel zitten lezen. op o.a
http://www.saab9000.com/procedures/fuel/iac.html en soortelijke sites.
Met deze informatie ben ik vanochtend naar ASM Nieuwegein gegaan en daar hebben ze vandaag behoorlijk wat werk verricht aan de vacuümdelen van de motor, denk aan O-ringen, carterventilatie etc,. (3 onderdelen zijn vervangen) ik moet de factuur nog krijgen maar op benzine rijd de wagen nu als de brandweer (deed hij voorheen ook niet). Ze hebben ook getracht het LPG filter te bekijken maar de afsluiter bleek defect, gevaarlijk dus!!! Advies was dus het filter & afsluiter te controleren / repareren. Niet onbelangrijk, de bougies zijn vervangen door NGK 6-11jes. Dit is een ander type dan voorgeschreven, maar de ervaring leert dat deze beter zijn.
Moraal van het verhaal, simpel iets uitlezen met de Tech2 doet geen recht aan je klacht, laat de Saab dealer/specialist serieus naar het probleem kijken en opper de vacuümdelen. Het zal je vermoedelijk wel wat geld kosten, maar je auto rijd dan weer prima. Je moet voor de gein maar eens bij het gas-huis een slang demonteren, je zult versteld staan hoe vervuild deze zijn, incluis het huis zelf.
In mijn geval heb ik direct de LPG specialist in Rijswijk met het advies van ASM geconfronteerd en ze moesten met het schaamrood op de kaken (kon het bijna zien door de telefoon) bekennen dat ze het filter niet hebben bekeken (en ook niet vervangen in 2004 toen de tank defect was) Een vervuild filter zorgt voor onvoldoende doorstroming en kan tot klachten leiden bij acceleratie problemen. Jou installatie is toch recent ingebouwd? Succes en hou ons op de hoogte.
/rw
