Mijn saab 9000 CS heeft een el schuifdak van webasto doch wanneer het flink geregent heeft en ik wil wegrijden stoppen links of rechts afdraaien krijg ik gelijk een flinke douche heb al glijmiddel aan de rubbers gedaan en talkpoeder niks helpt wij geeft dit probleem ook
graag een antwoord aub
schuif dak van webasto slider 2 zo lek als een zeef
dpw_vd_wijk
Ik heb hetzelfde gehad met mijn webasto-dak in mijn Toyota Starlet. Dat is wel geen elektrische versie maar ik ben erachter gekomen dat het bij mij effect had toen ik het geheel inclusief de rubbers had schoongemaakt.
Ik weet niet of dat bij jou ook effect heeft aangezien je al met glijmiddel en talkpoeder aan de gang bent geweest. Ik neem aan dat je dan al effect had moeten hebben gehad.
lovelycarina
simone
webasto
Webasto kan op twee plaatsen lekken als het dak verder nog in goede staat is.
1. via de rubbers onder de glasplaat. Deze moeten dan schoongemaakt worden en lichtelijk ingevet met speciaal vet.
2. via de dakrand (van het open dak) en het dak van de auto. Webasto wordt namelijk gemonteerd met een rubber wat op den duur uitdroogt. Als dit het geval is moet het dak er uit en opnieuw gemonteerd worden en moet je gebruik maken van een speciale kit. Deze kit blijft soepel(Vermeulen Hollandia daken worden altijd met speciale kit gemonteerd).
GA NIET PRUTSEN MET GAMMA KIT, DUCK TAPE, OID. JE KAN DAN BETER LANGS EEN SPECIALIST GAAN.
