Functie van de MAP sensor
robertw
Bericht door robertw » do 10 nov, 2005 18:40
Guys,
wat is de functie van de MAP sensor en wat zijn de symptonen als deze niet goed functioneert?
/rw
MXL
Bericht door MXL » do 10 nov, 2005 20:13
MAP sensor is de Manifold Absolute Pressure sensor. Deze meet de druk in het inlaatsysteem.
Volgens mij moet een kapotte MAP sensor een Check Engine geven, de motor zal er zeer slecht door gaan lopen.
Marc
Bericht door Marc » do 10 nov, 2005 20:16
Deze meet de luchtdruk in je inlaatspruitstuk
Deze waarden worden mede gebruikt voor de brandstofinspuiting te regelen.
SpeekTuning
Re: Functie van de MAP sensor
Bericht door SpeekTuning » do 10 nov, 2005 20:23
robertw schreef:Guys,
/rw
vanwaar deze technische vraag Robert. :wink: .......heb je een probleem met je auto?
robertw
Bericht door robertw » do 10 nov, 2005 23:02
ik zit nog steeds met een onopgelost sputterprobleem in het 2000-3500 toerengebied, dit ondanks een nieuwe DI, bougies, vacuumslangen & ook de IAC klep is gereinigd. De gehele LPi installatie is nagekeken (filter vervangen etc,. etc,.) een snelle compressietest (met warme motor welliswaar) liet geen schokkend beeld zien. feitelijk blijven er dus nog een klein aantal mogelijkheden over, nl;
1. de MAP sensor
2. krukassensor
3. en joost mag het weten.
overigens, op LPG is het beter merkbaar dan op benzine maar ook dan doet het probleem zich voor. De Tech2 laat geen fouten zien.
Suggesties?
/rw
Elmo
Bericht door Elmo » vr 11 nov, 2005 11:57
kat???
Red76
Bericht door Red76 » vr 11 nov, 2005 12:00
Gas :D :!:
robertw
Bericht door robertw » vr 11 nov, 2005 14:21
hoi elmo,
nope, het is niet de kat (ook niet van de buren) het CO2 etc,. is uitmuntend (volgens de RDW keurmeester)
/rw
robertw
Bericht door robertw » vr 11 nov, 2005 14:24
zou de krukassensor invloed kunnen hebben?
/rw
Elmo
Bericht door Elmo » vr 11 nov, 2005 15:25
Red76 schreef:Gas :D :!:
oeps :D
robertw
Bericht door robertw » vr 11 nov, 2005 17:32
Elmo,
Red76 heeft (n)iets met gas..maar laat hem maar lekker "bloeden" voor zijn dure benzine centjes...
Maar ... is de krukassensor nog een suggestie?
/rw
Marc
Bericht door Marc » vr 11 nov, 2005 19:46
niet echt, wanneer zijn je bougies het laatst vervangen?
robertw
Bericht door robertw » vr 11 nov, 2005 20:18
Marky
vorige week? of de week daarvoor, kan ook.
/rw
Marc
Bericht door Marc » vr 11 nov, 2005 20:50
en de juiste? NGK BCPR7ES-11? De BCPR6ES-11 mag ook, al is de 7 beter voor op gas.
De bougies zijn in dit geval je knock sensoren waardoor je niet van de spec mag afwijken
RoccoH
Bericht door RoccoH » za 12 nov, 2005 10:55
en heb je de bougiespleet nagemeten?
