lekkende accu
bobkoppert
lekkende accu
Bericht door bobkoppert » za 12 nov, 2005 19:32
mijn auto heeft een vrijwel nieuwe (onderhoudsvrije) accu die aan de bovenkant accuzuur lekt. De voltmeter geeft bij het starten waarden aan van iets meer dan 7V, maar en paar seconden na de start zit hij al op 13V. Is dit (het lekken) normaal en kan ik verwachten dat hij hierdoor snel droog/leeg is? Vervelende bijkomstigheid is dat het zuur metaal aantast.
marq101
Re: lekkende accu
Bericht door marq101 » za 12 nov, 2005 21:55
bobkoppert schreef:mijn auto heeft een vrijwel nieuwe (onderhoudsvrije) accu die aan de bovenkant accuzuur lekt. De voltmeter geeft bij het starten waarden aan van iets meer dan 7V, maar en paar seconden na de start zit hij al op 13V. Is dit (het lekken) normaal en kan ik verwachten dat hij hierdoor snel droog/leeg is? Vervelende bijkomstigheid is dat het zuur metaal aantast.
Nee, lekken is niet normaal. Betekent "onderhoudsvrij" bij jouw accu dat ie helemaal dicht is en je dus niets bij kan vullen? Waar komt het zuur uit, een overdrukventiel misschien? Accuzuur is echt de pest voor je metaal dus ik zou 'm eruithalen. Kan het zijn dat je spanningsregelaar kapot is en je accu nu met een te hoge spanning wordt geladen (vraag het toch even ondanks de 13v die je aangeeft)
bobkoppert
Bericht door bobkoppert » zo 13 nov, 2005 12:25
Accu is idd gesloten; wat ik heb gezien is dat er zuur langs de bovenkant naar beneden loopt. De accu voelde op dat moment warm aan. Overigens geeft de accu zelf, middels een "groen oog" aan in goede condite te zijn. Hogere waarden dan tot 14V heb ik nooit geconstateerd op de voltmeter. Wel is het zo dat de bandbreedte bij mijn vorige 9000 veel geringer was (9-13V). Het zuur heb ik weggespoeld met water, maar het lijkt steeds terug te komen.
marq101
Bericht door marq101 » zo 13 nov, 2005 14:01
bobkoppert schreef:Accu is idd gesloten; wat ik heb gezien is dat er zuur langs de bovenkant naar beneden loopt. De accu voelde op dat moment warm aan. Overigens geeft de accu zelf, middels een "groen oog" aan in goede condite te zijn. Hogere waarden dan tot 14V heb ik nooit geconstateerd op de voltmeter. Wel is het zo dat de bandbreedte bij mijn vorige 9000 veel geringer was (9-13V). Het zuur heb ik weggespoeld met water, maar het lijkt steeds terug te komen.
Misschien toch zaak om even je dynamo/spanningsregelaar en accu door te meten. En ik denk echt dat je die accu eruit moet halen.
Troll fan
Bericht door Troll fan » zo 13 nov, 2005 14:14
Tijdens normaal laden mag een accu niet warm worden, alleen bij langdurig overladen zal dit gebeuren. Sommige akkus hebben een aansluiting voor een slangetje want ook onderhoudsvrije akkus moeten in noodgevallen een te hoge druk af kunnen voeren. Maar dan komt er damp uit en geen zuur.
Misschien is er 1 cel defect/kortgesloten in je akku, hierdoor krijgen de andere cellen te veel spanning en gaan ze "overkoken".
Dat groene oog geeft de toestand aan van maar 1 cel, je hebt er 6.
Als 1 cel defect is dan zal onder belasting de spanning snel wegzakken naar 9 a 11 volt.
bobkoppert
Bericht door bobkoppert » zo 13 nov, 2005 18:34
Dat de spanning zakt heb ik nog niet gemerkt; ga in ieder geval van de week wel even bij de garage langs om eea door te meten. Alvast bedankt voor jullie reacties!
