broodje aap verhaal (wastegate teruggeschroeft)
robertw
Guys,
In een poging het gesputterprobleem van mijn 9k tot een einde te brengen (welke overigens al tot een minimum is gereduceerd...) heb ik al:
1. de DI casette vervangen.
2. de bougies vervangen.
3. vacuumdelen laten controleren, daar waar nodig vervangen.
4. de AIC klep laten reiningen.
5. LPi/LPG systeem geheel laten controleren (filter & plunjer vervangen).
6. compressie (koud & warm) laten controleren (>10bar).
7. Turbosysteem laten afpersen op lekkages.
8. Intercooler laten controleren (schoon).
9. Dump-valve vervangen (dank je Marky..)
en waar komt mijn dealer mee... ja meneer naar blijkt is de wastgate teruggeschroeft ivm LPG. bij te hoge druk zou het luchtfilter er uit vliegen....
Klinkt mij als een broodje aap verhaal...het schijnt gewoon te zijn bij oudere type Volvo´s (Tjes)
Kan iemand hier chocola van maken?
/rw
PS, het geeft wel een goed gevoel dat alles verder 100% in orde is. vandaag ook de G3 kenteken papieren teruggekregen..scheelt weer wegenbelasting.
/rw
Hannes
- Forum Admin
robertw
hoi hannes,
ik was afgelopen Woensdag nog in wagening en heb daar Sander mogen ontmoeten. as maandag ben ik er ook, misschien even langswaaien?
back2thesubject, eigenwijs als ik ben ga ik natuurlijk weer veel googlen op "wastegate" en dan lees ik weer "sticky wastegates". vastplakkende wastegates dus...
is zo´n ding uberhaupt zelf te vervangen? haynes zegt er niets van.
/rw
/rw
Erik
- Lid van verdienste
Troll fan
Hallo Robert,robertw schreef:hoi hannes,
/rw
Helaas kan ik je weinig vertellen over de wastegate.
Heb wel ervaring met "hikken" van mijn 900C uit 87 (geen turbo).
Hierbij bleek na veel zoeken dat de EGR klep tussen 1700 en 2000 rpm te abrupt opende en zo elke keer de motor even liet overslaan/inhouden bij optrekken. Heb toen de EGR aansluiting afgestopt met een dubbeltje
Weet niet of je wel een EGR (uitlaatgasrecirculatie) hebt maar net als bij de EGR mag ook de wastgate niet zomaar openklappen maar moet geleidelijk openen.
Probeer eens met vacuum (neem 50 ml injectiespuit van de apotheek) of je wastegate geleidelijk opent en niet blijft "hangen" en dan ineens met een klap open gaat.
Troll fan
Correctie: de Wastgate opent door er druk op te zetten, een eventuele EGR klep en Dump-valve gaan open met vacuum.
Maar hoor het graag van anderen met meer ervaring als dit niet juist is.
Ondanks dat http://www.labann.de/lh/saab.htm alleen de 9000 tot 1994 beschrijft, staat er in hoe je de kleppen kunt testen.
In deze Duitse doc hebben ze het overigens over een "Bypass-ventil" i.p.v. Dump valve.
Marc
robertw
Atte
Robert,
Blijf maar van de wastegate af. Alleen goed te doen als je ook de druk kunt meten. Daar komt bij dat als je de stang van de wastegate verdraait, deze kan loskomen van het membraan in de drukcapsule. De wastegate is overigens het klepje in het turbinegedeelte van de turbo (oftewel uitlaatgasturbocompressor).
Heeft men bij het nakijken van je LPi ook het storingsgeheugen uitgelezen? Dit doet de TECH2 niet voor het gasgedeelte.
Atte
Atte
robertw
yep, storingsgeheugen van de LPi ook uitgelezen, althans..dat denk ik. Ik was niet van plan zelf de wastegate te vervangen nadat Erik als wist te melden dat deze 1 geheel vormt met de turbo.
maar misschien ben ik wel een pietje precies (zou wel kunnen kloppen hoor) bij mij moet altijd alles perfect zijn.
to be continued.
/rw
to be continued.
/rw
Marc
De wastegate is een klep in de turbo die ervoor zorgt dat de uitlaatgassen richting turbine of richting uitlaat gaan (of beide). Deze klep wordt bediend door de wastegate actuator. Door de wastegate actuator meer of minder voorspanning te geven kan je de turbodruk beinvloeden.
Voor jouw auto is de basislaaddruk 0.4 bar.
robertw
