Zwaar resonerend geluid bij stilstand (stationair)
9000CS
Bericht door 9000CS » zo 07 mar, 2004 0:25
Ik heb al enige tijd op willekeurig momenten bij stilstand dat mijn 9000 CS (automaat) een zwaar resonerend geluid maakt bij stilstand. De motor draait dan stationair. Het duurt enkele seconden en het is nog het meest te vergelijken met een hoorn van een stoomboot. Je voelt het ook.
Ik heb het idee dat het iets met de airco te maken heeft. Sinds daar aan gesleuteld is doet dit probleem zich voor.
In de winter heb ik er eigenlijk geen last van.
Zodra de airco weer moet werken lijkt het probleem weer op te duiken.
Wie heeft enig idee wat dit kan zijn?
Injectie
Moderator
Re: Zwaar resonerend geluid bij stilstand (stationair)
Bericht door Injectie » zo 07 mar, 2004 13:46
Is de airco pomp eraf geweest??? Klinkt alsof die los zit.
9000CS
Bericht door 9000CS » zo 07 mar, 2004 22:07
De compressor bedoel je? Die is volgens mij niet los geweest en zit goed vast. De droger en hoge druk ventiel zijn wel vervangen...
