Onregelmatige stationairloop 2.3 LPT
Bart M
Ik heb met mijn 9000 CDE LPT 2,3 uit 1996 (230.000 km) de volgende problemen:
Sinds enige dagen:
• Zeer onregelmatige stationairloop. Het toerental pendelt tussen 1500 – 2000 omw/min
Al wat langere tijd:
• Schokkerig optrekken. Het lijkt wel of de turbodruk iedere keer wordt afgeblazen. Bij volgas optrekken heb je hier minder last van.
• In file verkeer, wanneer de motor wat warmer wordt (wijzer in dashboard staat halverwege) dan wordt de kachel koud. Even weer een stukje rijden (wijzer iets lager) en hij wordt weer warm.
De motor start goed, slaat niet af en tijdens normaal rijden is er weinig aan te merken.
Ik heb het volgende al geprobeerd:
- Benzine filter en luchtfilter vernieuwd
- Flesje injectorreiniger verstookt
- Bougies vernieuwd (NGK)
- Thermostaat vernieuwd, tegelijk koelvloeistof ververst
- Diverse drukslangetjes aan het inlaat spruitstuk vernieuwd
- IAC klep schoon gemaakt, weerstand over de polen gemeten
- Gasklephuis gereinigd
- Temperatuur sensor inlaat spruitstuk weerstand doorgemeten
Het overkomt mij niet zo gauw, maar ik weet het niet meer.
Weten jullie wat de oorzaak kan zijn? Tips worden bijzonder gewaardeerd.
Sinds enige dagen:
RoccoH
autopilot
Bart,
Onregelmatig stationair lopen: ook ik verdenk de IAC, welke weerstand heb je gemeten? Volgens de Haynes is die 7.7 +- 1 ohm bij 20 graden Celsius.
Schokkerig optrekken: dit zou de DI cassette kunnen zijn.
Koud worden kachel: weet je wat de weerstand van de temperatuur sensor inlaat spruitstuk moet zijn?
Heb je Tech2 al laten uitlezen? Dit kan ik je aanraden: wellicht staat er een foutcode in. Overigens wordt een defecte DI cassette niet gesignaleerd door het diagnosesysteem.
Groeten,
Jean-Pierre
Groeten,
Jean-Pierre
Bart M
7,7 ohm heb ik gemeten over de polen van de IAC klep. De juiste weerstandswaarden van de temperatuursensor staan in de Haynes manual. De gemeten waarden kwamen overeen.
Ik heb hem zo juist bij onze grote vriend van SC in Haarlem gebracht. Na een eerste korte analyse wordt de sensor van de gasklep als verdachte naar voren geschoven. Morgen gaat er een nieuwe in.
Ik houd jullie op de hoogte.
robertw
Bart M
Injectie
- Moderator
Gele aero
Bart M
Bart M
Vanmiddag dus bij ASM in Utrecht langs geweest. Overigens heel vriendelijke mensen daar. Het oordeel is een niet goed werkende AIC klep en een weigerachtige temperatuursensor in de kop. De onderdelen zijn besteld (natuurlijk ouderwets gruwelijke Saab prijzen), komen van de week binnen.
Ik ga nu maar weer een paar daagjes in mijn 99 tuffen, komt die ook weer eens buiten.
Bart M
bennie
Bart M
