Vervelend geluid in de motorruimte
Roel9000
Hallo SAAB liefhebbers
Ik heb zo af en toe een vervelend geluid aan de snaar kant van de motor
zelfde geluid als je bvb de stuurbekrachtiging voluit draait.
Het geluid was vandaag behoorlijk hard.
Het gebeurt alleen zo af en toe.
Wat zou dat kunnen zijn
waterpomp
dynamo lager
wie heeft dit ook een keer gehad
het klinkt niet als een snaar
groet
Roel
waterpomp
dynamo lager
groet
Roel
Injectie
- Moderator
HdL
bobkoppert
gepiep
Ik wil je niet ongerust maken, maar ik zou wel snel actie ondernemen. Lijkt mij verstandig om de multiriem te demonteren en vervolgens de motor te laten lopen. Is de piep weg, dan ligt het probleem in de riemaandrijving of in één van de aangedreven componenten (dynamo, waterpomp etc). Zit de piep er nog in dan kan je een smeringsprobleem hebben dat zich vervolgens uit middels gepiep. Werkt je oliedruksensor goed, dwz brandt het oliedruklampje bij het aanzetten van het contact en dooft het na het starten? Is de oliepeilstok schoon of zit er zwarte smurrie aan? Zo ja dan is een kijkje onder het kleppendeksel aan te bevelen. Black sludge komt helaas ook bij 9k's voor. Negeren van signalen leidt dan onherroepelijk tot het einde van je motor.
Succes
Succes
scorpio
Ik heb ook eens een 9000cs gehad en die had ook ineens een vreemd geluid van die plaats.
Heb het toen genegeerd.. resultaat... wietje van multiriem vastgelopen op de snelweg ,het leek wel of ie door de motorkap heen kwam . dus alle spanwieltjes en de riem kapot!
dus bij twijfel goed nagaan en vervangen want gaat geheid stuk op het verkeerde moment{als er al een goed moment voor zoiets is!}
suc 6 jan.
suc 6 jan.
Troll fan
Misschien de waterpomp ?
Het komt niet vaak voor (maar wel bij de '94 CS van mijn broer !) dat het lager van de waterpomp gaat "wandelen".
De pompwaaier loopt dan af en toe tegen het huis (vooral bij koude motor).
Toen de pomp uiteindelijk ging lekken dachten we eerst aan een lekke afdichting maar het bleek dat de waaier DOOR het huis was gesleten !
Multiriem loshalen en dan dynamolagers, spanrollagers en waterpomp kontroleren.
Indien je een verstopte carteraanzuigzeef heb (door black sludge) dan hoor je het piepen in het begin alleen bij koude motor (dikke olie) en zal je oliedruklampje maar moeizaam uitgaan. Olie aftappen en nagaan of er klontjes / vaste drap in de olie zitten.
Roel9000
michiel
Roel9000
Elmo
