kachelaanjager draait op volle toeren, 9000 lpt 94
sradic
Bericht door sradic » do 22 dec, 2005 15:42
Hallo,
sinds enkele dagen heb ik het volgende probleem.
De kachelaanjager draait op volle toeren, alles op het bedieningspaneel van de cc werkt, alleen de knopjes om de vent hoger en lager te zetten reageren niet.
Ik vermeld er nog bij dat dit probleem zich begon voor te doen nadat ik de auto met startkabels aan de praat had gekregen.
bedankt alvast
limit1970
Bericht door limit1970 » vr 23 dec, 2005 22:19
Het probleem is dat je kachelmotorregelaar defect is , dit is misschien ook wel de reden dat je accu leeg was als de regelaar defect is blijft je kachelmotor op de hoogste stand doordraaien dit kan ook als je sleutel eruit is.
Ps je kachelmotorregelaar gaat meestal defect doordat je kachelmotor te zwaar draaid (versleten is) dit kan je makkelijk even testen door de ampere te meten die je kachelmotor vraagt.
