Afslaan motor en uitval cruise control
1993-2002
bas.aikema
Bericht door bas.aikema » za 16 sep, 2023 22:03
Hoi,
Sinds gisteren een probleem. Mijn 9-3 uit 2002 valt uit bij intrappen koppeling. Oftewel, hij draait niet stationair. Wat er ook bij komt kijken is dat de cruise control niet meer werkt. Waar moet ik aan denken?
Donateur 2014 + 2016
Re: Afslaan motor en uitval cruise control
Bericht door ReinO » zo 17 sep, 2023 8:32
eerst alle vacuumslangen checken op lekjes.
en doet ie dit alleen wanneer ie warm is? komt de rpm teller uit de hoek?
heb je hem al uitgelezen / foutcodes?
900ng TD04, 1.9 bar!18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
PeterJanssen
Regio: NL - Provincie Limburg
Bericht door PeterJanssen » zo 17 sep, 2023 8:40
En cruise control kun je ook uitlezen. Verdenk als eerste de koppelingsschakelaar. :O:
Saab 9-3 SS 2008
Saab 96V4-1973
Ex 9-3 SS 2003
Ex 9-3NG TiD
Verder:
BMW E91
Ex BMW E36
EX Alfa 147 16V Twinspark
EX Peugeot 207 1.4 VTI
Gryphon
Bericht door Gryphon » zo 17 sep, 2023 9:40
Je zou als eerste de spanning eraf kunnen halen voor een 10-15 minuten waardoor het systeem zich reset.
Wanneer probleem zich blijft voordoen kunnen oorzaken velerlei zijn. Wordt dan garage.
Laatst gewijzigd door Gryphon op zo 17 sep, 2023 9:42, 1 keer totaal gewijzigd.
1998 Saab 9-3 SE Coupé
En een Engelse fiets
Donateur 2016 + 2019
Bericht door evo » zo 17 sep, 2023 9:41
Overduidelijk geval van gasklephuis in limp-home.
SAAB 9-3 SE - he is no more
bas.aikema
Bericht door bas.aikema » zo 17 sep, 2023 14:20
Ik heb hem uitgelezen en krijg de meldingen:
p1251
air mixed solenoid circuit mailfunction
check engine lamp output from control module low
p1260
theft detected, vehicle immobiled
throttle return spring too low force
Lijkt dus inderdaad gasklephuis te zijn. is dat schoon te maken, of moet er een vervanger op?
Bericht door ReinO » ma 18 sep, 2023 7:37
wanneer het het gkh is dan is meestal de isolatie van de bedrading aan het verbrokkelen door leeftijd en hitte.
Als je hem open maakt en even aan de bedrading friemelt dan zie je breukjes of het afbrokkelen - indien dat het is-
En nieuwe is prijzig en wellicht ff ruilen met een donor of een gokje met een 2e hands?
Er is hier ook wel iemand geweest die de bedrading heeft vervangen: priegelklusje voor de donkere
dagen?
Gryphon
Bericht door Gryphon » ma 18 sep, 2023 11:40
p1251
p1260
Hoe schoon is het luchtfilter?
bas.aikema
Bericht door bas.aikema » wo 20 sep, 2023 12:01
dagen?
Bedoel de bedrading die aan het gkh zit of nog binnen in?
Ik heb gekeken naar de vacuum slangen en zie dat ze niet jofel zijn. zie foto. Kan dat de foutcode geven?
Bericht door ReinO » wo 20 sep, 2023 12:42
de binnenkant bedrading is meestal de boosdoener. soms heb je mazzel met een 2e hands.
je kan Rademaker eens bendaderen daarvoor
