Wat heb ik nou onder mn bunper hangen ?
erwin
Ik heb onder mn achterbumper een rubberen rechthoekige plaat hangen. Het is verbonden met een el. snoer welke onder de bumper doorloopt. De plaat is ergens los geschoten , kan niet zien waar.
Heeft iemand een idee wat dit voor functie heeft ?
Met groet , Erwin.
Met groet , Erwin.
Hanm
- Lid van verdienste
Re: Wat heb ik nou onder mn bunper hangen ?
Misschien een bumperantenne voor GSM?? Zat het aan de zijkant van de bumper? Dan zou er als het een bumperantenne is nog zo'n plaat aan de andere kant moeten zitten....
erwin
Zat vermoedelijk aan de zijkant. De saab is geleverd met een carkit.
Zou best wel eens kunnen.
Zal morgen de andere kant eens checken.
Was vandaag al heftig in gevecht met de achterbumper. Zat wat te sjorren , schoot mn bumper los. Wat ook erg prettig is zijn al die kleine klei deeltjes die in je kijkers vallen als je eronder ligt. En dat in pak.
Bedankt al vast.
Met groet , Erwin.
Bedankt al vast.
Met groet , Erwin.
clombart
Sensor om achteruit te rijden, buiten temp meter?
erwin
achter uit rijden niet , buitentemperatuur betwijfel ik.
Denk dat het voor de gsm is. Wel een groot apparaat.
Met groet , Erwin.
Met groet , Erwin.
Maarten
De sensor om de buitentemperatuur te meten zit in de voorbumper.
lars
Rechts achter ?
Die is er bij mij ook al onderuit komen zetten en het is de GSM antenne.
Ik kan me niet voorstellen dat het voor de buitentemp is, het ding is groot genoeg om de gehele weersvoorspelling te doen
(piet Paulesma onder de auto
GSM dus
GSM dus
clombart
Achteruit rij sensor??
verde900
is het echt niet een telefoonantenne? zo´n ding was ooit n 10x15cm zijnde donker plat stuk kunststof en werd vaak achter aan de binnenkant van de bumperhoes geplakt.
erwin
Lijkt er erg veel op verder.
Ik zal em maar eens goed vastzetten.
Met groet, Erwin.
Met groet, Erwin.
