Plof en gefluit
erwin
Plof en gefluit
Ik reed zojuist over de snelweg , gaf gas in vijf , hoorde een plof en de druk viel weg.
Als ik gas gaf gebeurde weinig behalve dat je een soort gefluit hoorde.
Dit in elke versnelling vanaf ca 3.000 toeren.
Weet iemand wat dit kan zijn , kapotte turbo ?
Met groet , Erwin.
Met groet , Erwin.
Maarten
- Lid van verdienste
Re: Plof en gefluit
Het klinkt als een vacuumlek. Zoals Verde al zegt, een losgeschoten slang of een gescheurde slang.
Kijk je intercoolerslangen eens na, ik heb al verschillende malen meegemaakt dat die scheurden.
erwin
Re: Plof en gefluit
Ik zal eens kijken of ik een lek kan ontdekken. Ik hoop dat het een slang is.
Laat het nog even weten.
Met groet , Erwin.
Met groet , Erwin.
erwin
Re: Plof en gefluit
Ik kan zo snel geen losse slangen ontdekken. Ik hoor het gefluit pal achter de moter , de DI cassette. Het is wat lastig te horen omdat ik met de hand gas geef dus nogal wat moter geluid.
Indien een slang gescheurd is kun je dan ergens del uchtstromen voelen ?
erwin
Re: Plof en gefluit
Heb net nog even gereden. Het zal idd een slang zijn. zodra ik gas geef hoor je het gefluit. De druk wordt niet opgebouwd dus deze zal wel verdwijnen via een lek.
Waar zit de intercooler eigenlijk , wordt vanaf hier de druk opgebouwd ?
Met groet , Erwin.
Met groet , Erwin.
Maarten
Re: Plof en gefluit
De intercooler is de metaalkleurige radiateur op de foto.erwin schreef:Waar zit de intercooler eigenlijk , wordt vanaf hier de druk opgebouwd ?
Een intercooler bouwt geen druk op, maar koelt de lucht die de motor ingeblazen wordt. Vanaf de turbo wordt de druk opgebouwd.
Naast je motorblok loopt een aluminium buis hieraan is de slang bevestigt die vanaf de intercooler komt. De andere intercoolerslang loopt vanaf de turbo naar de intercooler.
MXL
Re: Plof en gefluit
van wie is die mooie rooie saab?? Ik vindt dat zelf de mooiste kleur voor een snelle 9-3
Maarten
Re: Plof en gefluit
De rode 9-3 Viggen is van Nick Taliaferro van GenuineSaab.com.
Klik hier voor meer informatie over de Viggen.
Back on topic:
Back on topic:
Misschien is het de rubber verbinding, een klein stukje van enkele cm, tussen de aluminium buis die naast het motorblok loopt en de overgang naar het gasklephuis.Ik hoor het gefluit pal achter de moter , de DI cassette. Het is wat lastig te horen omdat ik met de hand gas geef dus nogal wat moter geluid.
erwin
Re: Plof en gefluit
Gevonden , moest er goed onder kruipen om de slangen van de intercooler te zien. 1 daarvan was inderdaad losgeschoten.
Ik heb hem weer bevestigd en voila probleem over.
Weer met dank voor de reacties.
Krijg binnenkort een open air filter , ben benieuwd naar het geluid.
Met groet , Erwin.
Met groet , Erwin.
verde900
Re: Plof en gefluit
dat scheelt je (gelukkig) een pak geld!erwin schreef:Gevonden , moest er goed onder kruipen om de slangen van de intercooler te zien. 1 daarvan was inderdaad losgeschoten.
