9-3 Cabrio El. verstelbare spiegels werken niet
- Thijs67
Nu een week in de Saab Cabrio en de eerste 1500 km's staan er weer bij.
Het blijkt dat de elektrisch verstelbare spiegels niet werken, kan dat liggen aan het afgekoppeld zijn van de accu en moet dat wellicht opnieuw gecodeerd worden?
Saab 9-3 2.3i SE Cabrio 1998 B234 I
- blue city
Re: 9-3 Cabrio El. verstelbare spiegels werken niet
Nope, dat betekent wss dat je schakelaars smerig zijn. Makkelijk klusje. Schakelaar er uit, open maken en schoonmaken.
Elkenaine proat over het zoep'n van mien Saab, moar gain aine proat over zien dörst
9-3 SS Aero 2.0T automaat 2004 Zwart 247PK BSR
9-3 SC 1.8t Vector Chili Red Hirsch 195 pk
90 MY '87 Ambassador blue Sold
- de block
Check ook of de veertjes nog werken... als het pookje/schoteltje wat los hangt zitten de geveerde pennetjes met bollekant er onder vast.
Rij met regelmaat in een getunede (leen) 900 Clasic HPT turbo cabrio, waar ik een zeer grote zwak voor gekregen heb.
Nu zelf een 900 NG 2.3 (cadeautje van bekende). Verder Italiaanse roestbakken...
- Thijs67
Deze vakantie ook even tijd gehad om de spiegelverstellingsknop te demonteren en 't binnenwerk schoon te maken.
Was behoorlijk groen van de corrosie en ook plakkerig van vet maar eigenlijk alleen bij de drie 'kegeltjes' onder de verstelschotel.
Het viel me op dat de kegeltjes niet geveerd waren ofzo, ze ligger er min of meer los in. De schotel voelt ook niet aan zoals je zou verwachten.
Resultaat was ook nihil....
Dus toch maar vervangen denk ik, zijn die dingen nog (nieuw) leverbaar of ga ik naar de hobbyclub in Amersfoort?
(...daar moet ik toch nog langs, dat was er nog niet van gekomen vorig jaar. Jeweet wel, druk, druk, druk...)
- de block
Die kegeltjes moet je er uit trekken. Zitten er hele kleine veertjes onder. Boel goed schoon maken en beetje WD40. Veren de kegeltjes weer in en uit en voelt de knop ook weer goed. Scheelt 45 e voor een gereviseerde, als je die al kan vinden.
- rademaker
- Donateur (6x)
we hebben inderdaad (zelf) gereviseerde knoppen liggen (en goede spiegels ook trouwens) en anders kan ik je uitleggen/tonen hoe de schoonmaakprocedure werkt.
Koos
Koos
Saab Hobby Club Amersfoort
Saab 9000 Aero (automaat/lpg/schuifdakje)
Saab 9-3 sport cabrio (automaat/diesel)
Racefiets: BMC Roadmachine 02/3 super red
MTB: Krush 1 x 11, carbon, 29"
Gravelbike: Krush 1x11, carbon, tubeless
- Thijs67
De kegeltjes kon ik er zo uitpakken, kleefden een beetje vast aan de vervuiling. Maar zoals ik al zei, niks geen veertjes nie....
Alles schoongekrabt en met wattenstaafjes en wd40 zo goed als mogelijk schoon gemaakt. Zonder resultaat dus.
Heb de indruk dat iemand al eerder de boel heeft schoongemaakt, maar daarbij de veertjes is vergeten/verloren.
Een nieuwe (OEM) kost bij J&D € 36 dus dat lijkt me het meest de meest veilige keuze.... of even bij Rademaker langs...
- de block
Enige kan dan nog zijn dat de veertjes er in vast zitten.
- Thijs67
Nano veertjes ofzo ik had geen electronen microscoop bij de hand.
- Sonab
Even een topic kick... de spiegelverstelling van mijn zoon Matthias zijn cabrio werkt ook niet.
Demonteren en schoonmaken lijkt me wel de moeite waard. Klinkt niet al te ingewikkeld?
Alleen.... ik weet uit ervaring dat het loshalen van dat vermaledijde kapje waar de knop in zit zo'n gedoe is: Het zit vast met twee plastic dopjes, die weer klem zitten met een centreer pinnetje in het midden. Op het moment dat je dat pinnetje naar beneden duwt om het dopje te kunnen lossen, valt het 9 van de 10 keer precies tussen het portier en de portieschaal in en ben je het kwijt (tenzij je vervolgens de portierbekleding gaat demonteren).
Is er een manier om dit te voorkomen?
Daihatsu Feroza, groen
Vorige Saab's:
Saab 900i 5 drs 1989, rood
Saab 9000 CSE 1996, blauw
Saab 99 GL 4 drs 1983, blauw
Saab 900 Gli 3 drs 1984, wit
Saab 9000 CSE 1995, rood
Vorige Saab's:
- klaasj
je hoeft dat kapje niet los te halen. schakelaar kan er zo uit
- Sonab
O, dat verandert de zaak.
Dan heb ik het eerder te ingewikkeld gemaakt, vrees ik
Goed nieuws, zeg maar
Vorige Saab's:
Vorige Saab's:
Voor een paar euro heb je een ruilexemplaar, dat is vaak de simpelste klap (en kun je later de ander als reserve-exemplaar gebruiken na schoonmaak).
Een 95 en een 96 (seventies cars), 9 maal 9-3 OG (3 x hatchback, 3 x coupé, 3 x cabrio) en 2 x 9-5 estate OG
Een 9-5 NG en een Opel Insignia op weg om voor eeuwig verbonden te worden tot een 9-5 NG estate 2.8 XWD
Daily driver: Citroën C6
Just for the fun of it: Porsche 911 met PDK bak
- reiernumans
De meest duurzame reparatie is gewoon een nieuwe schakelaar erin. In mijn ervaring is schoonmaken een tijdelijke oplossing (opzich niks mis mee, kun je ze wel in de juiste stand zetten en daarna met rust laten)
REIERPARTS
REIERPARTS
Die van mij doen het na de schoonmaakbeurt al 7 jaar zonder problemen. Ik denk dat het meer te maken heeft met gebrek aan gebruik. Mijn vrouw en ik rijden beide regelmatig in de cabrio en met volledig verschillende spiegelstanden dus het knopje wordt regelmatig gebruikt wn geen haperingen meer.
Saab 9-3 2.0T SE Cabrio 1998 Hirsch Stage 1 (222 PK)
Saab 900 2.0 Coupe 1997 (verkocht)
Saab 900 2.0 Turbo Cabrio 1994 (verkocht)
Saab 9-3 2.0i S Cabrio 1999 (van mijn zoon)(verkocht)
Saab 9000 CS 2.0t 1997 (van mijn zoon)
Saab 9-3 2.0T SE Automaat Cabrio 1999 (Zoon)
