9-3 Coupé S 2.0t Automatic 1999 (T5)
- DaVinz
- Regio: United Kingdom - Verenigd Koninkrijk
Re: 9-3 Coupé S 2.0t Automatic 1999 (T5)
Klopt! Geen ruimte tussen sid en radio!
- MVE
Ik weet niet of het is omdat ‘ie Engels is, of omdat als ‘ie naar de andere kant scharniert hij je volumeknop belemmert.
Either way; Dit is het handigste!
Ik word bijna nooit warm van een “saaie”... Beter gezegd “standaard” 9-3. Maar hoe die van jou er nu bij staat is echt super! Iets om trots op te zijn.
- relaxed
- DaVinz
Ja!! prachtig om de metertjes te zien in het donker.. vind ik...
- relaxed
Ja, heel mooi! Ooit wil ik toch iets verzinnen om zo’n mooi analoog klokje in te bouwen, inclusief de sfeervolle verlichting.
- relaxed
En weer een jaar APK, met vlag en wimpel
- sterkstromer
Gefeliciteerd!
Saab 9-3 cabrio 2.0T SE 1998 (DionHPT Stage 1, SRB, dubbele stabi achter, AS3, SE-skirts, interieur design edition, trommelhuis van 900 NG, 9-5 Aero remmen, bekerhouder, spoiler) (2018 - heden)
Saab 900 Turbo "Silver Arrow" 1986 (2002-2004)
- relaxed
Dank je! Is toch altijd fijn als ie zonder problemen weer wordt goedgekeurd
Project Hertz heeft een aanvang genomen; rechts is klaar, morgen links.
Als de linkerportier speaker er ook in zit moet ik wat gaan knutselen met de bedrading. Ik neem aan dat de draden die in de portieren liggen naar het punt gaan waar normaliter de versterker van het AS3 systeem zich bevindt. Daarvandaan wil ik ze dus aansluiten op de headunit, en dan i.p.v. de achterspeakers.
Dan kan ik met de fader een mooie balans gaan vinden tussen de nieuwe speakers in het dashboard en die in de portieren.
- relaxed
Links zit ook en ik heb ook de draden gevonden die uit de portieren komen. Die heb ik d.m.v. een extra draad verbonden met de speaker-draden voor de speakers achterin. Zo hoefde ik nergens in te knippen en kan alles weer worden teruggebouwd naar origineel.
En nu kan ik dus de balans tussen de portier- en de dashboard-speakers regelen met de fader knop. Klinkt veelbelovend, maar ik heb er nog niet mee gereden, dus later meer over de geluidskwaliteit.
Op zoek naar de draden die ik nodig had kwam ik twee blauwe stekkers tegen. De kleine ronde is voor een CD wisselaar, maar heeft iemand een idee waar die rechthoekige stekker voor is?
Er zitten 4 draden in (kunnen er max. 10 in) en het nummer op de stekker is 3-962353-1.
- sterkstromer
Is dat niet de steker voor een carkit? Hij staat in de EPC als artikel 41 14 005, o.a. gebruikt voor PHONE.
Alleen zouden er volgens de WIS meer draden in moeten zitten. Geen idee wat dit precies is.
Edit: even wat oude foto's gecheckt: ik heb ook zo'n blauwe connector, zat niet aangesloten, inderdaad voor de telefoon kan ik me herinneren. M'n parrot maakt er geen gebruik van.
Maar heb je dan niet één kanaal gebruikt voor zowel je voordeur speaker als je achterste speaker?
- relaxed
Dank voor de info! Lekker laten bungelen dussterkstromer schreef: ↑za 11 apr, 2020 17:46Edit: even wat oude foto's gecheckt: ik heb ook zo'n blauwe connector, zat niet aangesloten, inderdaad voor de telefoon kan ik me herinneren. M'n parrot maakt er geen gebruik van.
De achterste speakers heb ik verwijderd; 1 kraakte en de ander gaf helemaal geen geluid. Sowieso heb je als bestuurder meer aan speakers voorin.
- Ewout
- Contacteer:
Dat kan ik toch echt niet met je eens zijn (maar dat hoeft gelukkig ook niet).
1980 900 turbo 3
1991 9000 2.3 turbo s cc aut
1991 9000 2.3 turbo e cc
1992 900 s aut
2009 9-5 aero sedan aut
1992 900 s aut
Hmm okay, ik moet nog een manier zoeken om de deurspeakers op hetzelfde kanaal van de head unit aan te sluiten als de dash speakers..
Bedankt voor je reactie iig
