Saab 9-3 cabrio van Sonab (wat is dagwaarde)
1993-2002
Regio: NL - Provincie Zeeland
Re: Saab 9-3 cabrio van Sonab
Bericht door Sonab » di 21 jan, 2025 12:08
Bedankt voor de reacties!
Ik heb een doosje grote- beurt- onderdelen besteld waaronder een nieuwe originele thermostaat.
Klopt het dat ik de slang van het thermostaathuis (met een lekbak eronder) ook kan loshalen zonder het hele koelsysteem af te tappen?
Als ik het goed begrijp moet ik nu op de ring/ het thermostaatrubber vaseline smeren bij montage?
Apart, btw, dat het handboek onderscheid lijkt te maken tussen thermostaathuis en deksel. Dat is toch in feite hetzelfde ding?
Saab 9-5NG 2.0T 2011, zwart
Vorige Saab's:
Saab 900i 5d 1989, rood
Saab 9000 3.0 1996, blauw
Saab 99 2.0 4d 1983, blauw
Saab 900i 3d 1984, wit
Saab 9000 3.0 1995, rood
Bericht door Sonab » wo 22 jan, 2025 16:50
De onwillige thermostaat is verwijderd:
... en de de nieuwe zit erin!
Het lijkt te werken en niet te lekken :shh:
Vorige Saab's:
Blackboxer07
Bericht door Blackboxer07 » do 23 jan, 2025 20:16
Good job
Bericht door Sonab » za 25 jan, 2025 11:07
Dank je :D
Echter de CE melding komt terug. Uit laten lezen en het is de voorste lambda sensor.
Terwijl die er qua bekabeling (blauw hoesje) iig nog vrij nieuw uitziet. Best een duur ding zeg :shock:
Ik lees in het WPHB over een slotted socket voor demontage en over montage met high temperature anti seize grease en twijfel al tussen zelf doen of even laten doen. :|
Vorige Saab's:
Luthart
Regio: NL - Provincie Drenthe
Bericht door Luthart » za 25 jan, 2025 11:20
Molykote 1000. Is vet dat bestand is tot 650 graden.
Zo’n speciale dop kun je gewoon in de handel krijgen… bij HBM of je plaatselijke auto-onderdelen zaak
Groet Daniël
Bericht door Sonab » za 25 jan, 2025 11:29
Bedankt voor de reactie. Werkt gewoon kopervet op de schroefdraad ook?
Vorige Saab's:
Luthart
Bericht door Luthart » za 25 jan, 2025 11:36
Zou ook kunnen
Groet Daniël
Bericht door Sonab » za 25 jan, 2025 14:44
Oke ik ben intussen even het interieurfilter aan het vervangen. Maar hoe moet dat plastic tussen cover terug? Met de lipjes op of onder de voorruit?
Edit: ik denk toch erop.
Oude filter was wel echt smerig zeg;
O ja, ik ontdekte dat het "klepje" van de lambdasensorstekker niet helemaal goed "dicht" zat. Eens zien of dat heel misschien(!) De CE oplost.......
Vorige Saab's:
sterkstromer
Bericht door sterkstromer » za 25 jan, 2025 20:56
Loopt het ruitenwissermechanisme er niet tegenaan als je hem er onder doet? Ik mijn vage herinnering lag dat ding vrij los, dus er op.
Saab 9-3 cabrio 2.0T SE 1998 (DionHPT Stage 1, SRB, dubbele stabi achter, AS3, SE-skirts, interieur design edition, trommelhuis van 900 NG, 9-5 Aero remmen, bekerhouder, spoiler, BT changer)
Saab 900 Turbo "Silver Arrow" 1986 (2002-2004)
Bericht door Sonab » za 25 jan, 2025 22:04
Ik heb hem uiteindelijk inderdaad óp de ruit gelegd. Het paste (terwijl eronder niet lekker zat) en ook de ruitenwisser armen eronder lopen netjes vrij.
Was wel even een nadenk momentje. Had geen foto gemaakt van hoe het zat.
Vorige Saab's:
Bericht door Sonab » do 06 feb, 2025 14:36
Na de nieuwe thermostaat en het gereinigde en aangedrukte stekkertje van de lambdasonde heb ik intussen honderden kms gereden zonder storing. Hopelijk verholpen!
Iets anders valt me op: de hele buiten-deurklink van het bestuurdersportier kan een paar mm heen en weer rammelen.
Is dat een kwestie van: binnenschaal van het portier eraf halen en ergens een paar boutjes aandraaien, of denk ik dan te simpel?
O ja en nog n vraag: ik wil mn piepende voorremmen demonteren (remblokken) en nazien. Is deze HBM rem stel set geschikt om de remcilinders in te drukken?
https://www.hbm-machines.com/nl/p/hbm-u ... ereedschap
Vorige Saab's:
BolletjeAppie
Bericht door BolletjeAppie » do 06 feb, 2025 16:45
Deze HBM remstel set heb ik voor mijn Saab gebruikt, werkt goed.
2000 SAAB 9-3 Cabriolet "Irine"
2020 KIA Soul "Catalina"
Luthart
Bericht door Luthart » do 06 feb, 2025 18:50
Leuke tool maar niet noodzakelijk hoor.
Terugstel gereedschap voor klauwen die ook een handrem functie hebben is het wel noodzakelijk! Maar dat is ook deze tool niet. Voor deze auto’s is het niet nodig.
Groet Daniël
Bericht door Sonab » do 06 feb, 2025 19:47
Bedankt Appie!
@Luthart/Daniël: gewoon een stevige schroevendraaier of kleine bandenijzer ofzo gebruiken dan?
Vorige Saab's:
Luthart
Bericht door Luthart » do 06 feb, 2025 20:22
Ja bijvoorbeeld. Als het echt vast zit dan draai je de geleide pennen los. Die vervang je meestal ook. Vaak zitten ze vast. Remtang moet heen en weer kunnen bewegen. Meestal zit er corrosie in de passing van de rubberen bussen en klemmen dan op die pennen.
Groet Daniël
