De Midnight Blue 9-3 Aero Coupe 2.3T aut. 'I had a dream.'
- DV 9-3
Re: De Midnight Blue 9-3 Aero Coupe 2.3T aut. 'I had a dream.'
'Het hangaartje van DV 9-3' verzameltopic: viewtopic.php?f=23&t=178434
- albertk
Hoezo een beetje extra isolatiemateriaal, met deze hoeveelheid doe ik mijn hele zolderverdieping......
Ben benieuwd hoe stil hij straks is.
SAAB 9-5 2.3t Arc 2002
SAAB 99 special limited edition 119
Voorheen:
SAAB 9-3 Aero ttid cabriolet 2008
SAAB 900ng 2.0i 1996
SAAB 900 GL 1986
SAAB 900 GL 1984
Voorheen:
SAAB 900 GL 1986
SAAB 900 GL 1984
- DV 9-3
- Vyv
- Moderator + Donateur
En een stuk zwaarder, maar dat is dan weer goed voor de looks
- DV 9-3
Hahaha! Ja! Lekker laag zwaartepunt ook! Ach, en met ± 295Pk/425Nm zullen we d'r qua prestaties niet veel van merken...
Laatst gewijzigd door DV 9-3 op ma 01 mar, 2021 23:22, 2 keer totaal gewijzigd.
- DV 9-3
'Tòch nog weer 'n kleine tegenslag...'
Alleen de bodem onder de voorstoelen en de voetenbakken moesten nog van dempingsmateriaal worden voorzien, voordat 't interieur geplaatst kan worden. Daar bleek 't echter geheel onverwacht een behoorlijk waterballet te zijn...
De auto is inmiddels alweer terug naar "De Carrosserie" om wat (door)roestplekken kundig te repareren en daarna wordt, zonder interieur, de lekkage opgespoord onder 'n flinke douche. Ook bleek er een stevige deuk in de bodem te zitten van een ooit verkeerd geplaatste garagekrik... Nee, ik vraag me niet af waar dat gebeurde. Dit gaat gewoon ook gladgestreken worden.... We gaan door tot 'r geen gaatje meer is!
Tja... oude auto's hè?
Laatst gewijzigd door DV 9-3 op do 18 feb, 2021 10:36, 2 keer totaal gewijzigd.
- jor[D]1
Dat is even balen. Benieuwt waar het water dan vandaan komt, kun je nu wel goed opsporen. Ik heb op precies de zelfde plek een roest gat en nadat hij in flink bui stond was de mat vochtig.. en leek van boven ergens te komen.
Oude autos worden t inderdaad en roesten kunnen ze prima. Al zie ik op allemaal roest op totaal andere plekken. (buiten de standaard spatbord randen
9³ 2.0T Aero Coupe Laser Red 2000
9³ 2.0t S Coupe Cosmic Blue 2001 Gedemonteerd
- martinphili
Ik ben eventjes helemaal stil van zo veel doorzetting en hartstocht.
Wat wordt-ie mooi!
Wat wordt-ie mooi!
Saab 900 ng 2.0 i cabriolet Sky Blue
fotohobby: http://martinphilippo.wix.com/martin"
- SVENSON_Aero
Herkenbaar plekje aan de bodem. Bij onze Saab zaten die rubber afdekdoppen ook niet meer vast, waardoor er toch water, spray naar binnen dringt.
Tip is dan ook om ze allemaal na te lopen.
Goed afdichten met speciale carrosserie kit rondom die rubbers en ze komen niet meer los en lekken niet meer.
(Natuurlijk eerst plaatwerk ontroesten, lakken, etc.)
www.ottimoclassics.com
Alfa Romeo MiTo Qv 2014 (daily)
Alfa Romeo 156 GTA sw 2002
Range Rover Classic 3.5i V8 Vogue 1987
Renault R5 TX Fasa 1983
- DV 9-3
Dank allemaal voor 't meeleven! Morgen komt de auto hopelijk weer terug van 'De carrosserie' met een volledig gerepareerde bodem. Dan gaat Marc 't exterieur helemaal afmonteren, de lekkage opsporen en verhelpen... dan de laatste stukken dempings materiaal aanbrengen op de bodem en in de voeten bak. Pas daarna mag het compleet gerefurbishde beige interieur er weer in... Maar dan is deze Midnight Blue 9-3 Aero Mk1 Coupé 2.3 aut dan wel ook he-le-maal klaar. Planning is zaterdag ophalen... Fingers crossed!
- sterkstromer
Herkenbare locaties inderdaad. Waar had je het water staan, in de gootjes waar de roest zit? Heb je ook onder die dempingsmat bij je voeten gekeken?
Saab 9-3 cabrio 2.0T SE 1998 (DionHPT Stage 1, SRB, dubbele stabi achter, AS3, SE-skirts, interieur design edition, trommelhuis van 900 NG, 9-5 Aero remmen, bekerhouder, spoiler) (2018 - heden)
Saab 900 Turbo "Silver Arrow" 1986 (2002-2004)
- DV 9-3
Ja, die dempings mat in de voetenbak is er ook helemaal uit. Alles onder- en voor de voorstoelen was zeiknat, waardoor het vermoeden is dat de lekkage wellicht niet alleen van de gaten in de vloer kwam, maar ook van ergens hoger. Vandaar dat na het repareren vd bodem het exterieur afgebouwd wordt, zodat er zonder interieur met een flinke douche goed gekeken kan worden waar er dan nog lekkage is....
- sterkstromer
Mij is ooit verteld dat er inderdaad geen water van onder naar binnen komt, maar dat het altijd van boven moet komen. Verdachte is dan bijvoorbeeld het folie in de deuren, de afdichting van de verdamper van de airco of bij het interieurfilter. (Maar die laatste zou je wel zijn tegengekomen bij de spuiter.) Ik ben benieuwd!
- DV 9-3
Ja, klopt! Die punten zijn gecheckt en ok bevonden. Wat ook notoire lekkage plekken zijn bij 9-3og Coupé's, dat zijn de strips boven de achterste zijruiten. Schijnt dat wanneer het daar lekt, het water ook overal naar 't laagste punt kan komen, en uiteindelijk dus ook voorin de voetenbak... Nu zijn die achterste zijruiten er voor het spuiten uit geweest natuurlijk, dus daar zal nu geen lekkage meer zijn, mocht dat daar al gezeten hebben...
Kortom, we wachten nog even in spanning af.... Gelukkig kunnen ze de hele lay-out van deze auto's dromen daar bij Saab Supply...
- reiernumans
De lekkage komt vaak niet langs de ruitjes zelf, maar langs de naad waar de zijkant van de auto en het dak aansluiten. Coupé dingetje, omdat daar bij een vijfdeurs een portier zit. Bij een coupé is dat een soort zwarte rubber/kunststof rand langs de zijkant van het dak, waar ook de bevestigingspunten voor dakdragers zitten. Maar goed, dat zullen ze al lang weten en indien relevant mee bezig zijn.
REIERPARTS
REIERPARTS
