Vincents 9-3OG 2001 cabriolet | distributieset, kop(pakking) en meer!
- martinphili
Re: Vincents 9-3OG 2001 cabriolet | Gigantische update en upgrade
Dat is errrug netjes geworden
Saab 900 ng 2.0 i cabriolet Sky Blue
fotohobby: http://martinphilippo.wix.com/martin"
- Arthurj
Zeker netjes! Hier voor deze SAAB ook het plan
- SAAB 9 3 Cabrio 2.8 V6 Aero (2006) FUN - PURE HOBBY - OBSESSIE -> 'Black Diamond'
- Vincent9-3
Dank jullie wel! Van zo’n set blijft sowieso 90% over na het herstellen van twee stoelen. Bovendien heel satisfying, zeker nadat je het een tijd had uitgesteld en nu even de drempel bent overgestapt!
Saab 9-3 cabriolet 2.0T SE benzine en LPG, ~250 pk (B205 blok) op LPG uit 2001 (Stage 2 DionHPT&BlackTop)
- Vincent9-3
Zo! Even de LED mistlampen weg gedaan in ruil voor de normale. Ook omdat een LED lamp was gecorrodeerd op de aansluiting, doordat dat koplampglas kapot was gegaan en vocht binnen kwam. Daarna, met hele koplampen, de auto laten taxeren en binnenkort op waarde verzekeren, in hoeverre dat met een 21-jarige leeftijd lukt.
Andere update! De Hammerheads weggedaan voor, zoals misschien je voorbij heb zien komen, ALU28 van [mention]daetsid [/mention](thanks for the deal!) aardige vent, goed gesprek mee gehad over van alles en nogwat en een rondje in zijn BMW M140i mee mogen rijden. Helaas moest hij zijn geliefde 9-5 mk1 Aero weg doen vanwege ruimtegebrek (in Amsterdam) en de BMW en bedrijfsauto kon/wilde de weg niet ruimen.
Bizar verschil hoe dezelfde banden, maar dan nieuw, een verschil maken in de grip. Ik ga waarschijnlijk sommige bochten harder door waar 99% dat niet gaat en wat een grip zeg! En dan heb je geleidelijk en verwachte onderstuur als ie beetje begint te glijden. Top banden, die Michelin Pilot Sport 4!
Mooi!
1996 9000 Aero
2002 Honda x11
1996 9000 Aero
2002 Honda x11
Nice staat m goed, waar heb je de koplampen met lenzen vandaan als ik het vragen mag. Aangezien het orgineel qua rijbaan verlichting niet echt optimaal is.
- Vincent9-3
Re: Vincents 9-3OG 2001 cabriolet | terug van weggeweest
Oef, ja dat is een lang verhaal! Korte versie (pm me maar als je de lange versie wil): Deze led-lampen zijn H1 LED van Amazon. Zijn geknutseld in universele H1 led projectoren (zojuist 3e APK onder mijn bezit doorgekomen) waardoor je helder, maar ook heel strak lichtbeeld hebt.9ETSEA schreef:Nice staat m goed, waar heb je de koplampen met lenzen vandaan als ik het vragen mag. Aangezien het orgineel qua rijbaan verlichting niet echt optimaal is.
- Vincent9-3
Zo, terug van weggeweest. Bijna weer een jaar, en weer wat geld (al valt het best mee voor al mijn gereden kilometers op LPG). De auto heeft weer eventjes een bezoekje in Breda gehad en weer fluitend door de APK!
Net als twee jaar terug een APK adviespunt want mijn banden voor zijn bijna aan vervanging toe! For the record, ik heb afgelopen tijd op ALU36 gereden met best oude (2016) Michelin Pilot Sport 3 op de achterkant en nieuwere Pilot Sport 4 op de voorkant. De set kent wat gebruiksschade, maar is in z’n algemeen in redelijke staat.
De ALU28 heb ik overigens ook nog met rondom goed Michelin Pilot Sport 4 rubber. Die velgen waren opnieuw gespoten (toen ik ze kocht) dus die kunnen weer heerlijk shinen in de zomer.
Het blijft een daily voor mij, dus door de wasstraat soms, door weer en wind en pekel, maar ik zorg er goed voor!
Het belangrijkste blijft het plezier en verhalen die ik eruit haal. Dat is onveranderd gebleven, en met een oude Saab, blijft dat wel zo. Blijft mooi. Getuige deze video van vorig jaar! Bewuste keuze gedaan om maten mee te laten rijden, te lachen en met dak open zelfs (achter mij zit Hugo, de custom 420 pk Saab 9-5 en linksachter een willekeurige gast die ook twee keer met z’n blauwe Dodge op Misha’s kanaal kwam). Misha kent de baan zo goed, met een gele vlag onderweg en al het verkeer, bijna sub-10 minuten lap. Hij houdt heel goed het momentum erin, en geloof me: de Saab is echt geen kart door de bochten. Niks nieuws. Grappig! Gewoon omdat het kan.
https://youtu.be/-r-a5Xj8MoY
Laatst gewijzigd door Vyv op vr 10 mar, 2023 12:06, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: filmpje zichtbaar gemaakt
- Arjan9-3
Whaha hilarische ronde op de Nurburg en respect voor Misha!
9³ 1.8t SS Arc 2005 LPG
9³ 2.0T Aero SC 2004
9³ 2.0t S 1999 (€)
9³ 2.0T SE Cabrio 2001 (€)
>>>Tech2 in regio Den Bosch<<<
- Vyv
- Moderator + Donateur
Haha, ik heb het filmpje met een big smile bekeken! Zou het lukken om die Viper in te halen?
Jullie giechelen als 3 schoolmeisjes bij iedere bocht
- Vincent9-3
Weer een update!
Goed! We zijn weer terug! Na een anderhalve maand niet in de auto te hebben gereden, is de distributieset vervangen. Poreuze kettinggeleider brak af bij het demonteren van de kop, dus nam de specialist de arbeid op zich om het gehele blok eruit te halen en kettinggeleiders te vervangen, dus dit was veruit de goedkoopste moment om dan maar de gehele distributieset mee te pakken!
Verder zijn er werkzaamheden aan de kop gedaan en koppakking vervangen, naast een nieuwe radiateur. De achterliggende oorzaak van de geknapte radiateur (want hij was op een rare plek gebarsten, niet bij een aansluiting) was de lekke koppakking waardoor er bij hard optrekken dus ineens een gigantisch grote druk op het koelsysteem komt te staan dat een koelsysteem nooit kwijt kan. Naast bijbehorende oliewissel (die hoort bij werkzaamheden aan de kop sinds koelwater mengt met olie als je de kop eraf haalt).
Verder zijn er door de specialist wat dingen meegenomen gelijk, zoals een downpipe bracket die goed past, ruitenwissers, uitlaat- en inlaatspruitstukpakking, etc.
Daarna door de aanrijding van achter in de file de blikschade gefixt (verhaalschade). Nieuwe uitlaatsteun, en achterbumper heel netjes gespoten!
Tijd om dak open van het zonnetje te genieten! Gelijk even de Nürburgring bezocht (voor het eerst er niet zelf op geweest bij het bezoeken) met vrienden. En wat heb ik met Sijpko samen lopen jagen over de autobahn! Droog, rustig en mooi weer! In de zonsondergang een Saab en Alpina 240 km/h toeren!
Moet je je is beseffen wat een kannonnen dit waren als je hiermee kwam aanzetten begin jaren '00 t.o.v. wat er toen (nieuw en ouder) op de weg reed.
Als ik over een maandje wat meer tijd heb, komt er een grote update van wat er gebeurd is in het afgelopen jaar (mei 2022 - april 2023) aan updates! Van ongeveer 214000 km t/m 238000 km. Dat is flink wat namelijk! We zitten nu met de nieuwe koppakking en 239000 km.
- Vincent9-3
Re: Vincents 9-3OG 2001 cabriolet | distributieset, kop(pakking) en meer!
Terug naar de OEM lampen! De zelf geknutselde led lampen hebben me jarenlang geweldig strak lichtbeeld gegeven, door lampen die legaal gezien iets te fel waren en projectoren, vond ik dat ik beter en verder kon zien dan menig moderne auto met geavanceerde LED-lampen (zoals m’n ouders C-klasse W205 en andere bereden auto’s tijdens werk).
Nadeel is wel dat als er iets kapot gaat, je aangewezen bent op led lampen of projectoren van lagere kwaliteit en prijs (what you pay is what you get), dus een led lamp is gestorven na een jaar. Gezien ik nu toch wel in een andere fase leef dan eerst (drukker met studie en werk - het is geen thuiszittende coronastudent meer), heb ik niet zo veel trek in gezeik.
Ik heb gewoon betrouwbaar licht nodig en eigenlijk vind ik de originele lampen zoveel beter passen bij dit model auto/styling/leeftijd! Zoals iedere persoon met halogeen lampen, zijn dit net kaarslichten, maar ik kan er mee leven!
- evo
- Contacteer:
Jep, been there done that. Alleen waren het bij mij xenon lampen
