Beste mensen,
Het waarschuwingsgeluidje van mijn NG 'pingt' voortdurend. Zeer incidenteel knippert ook het lampje met de waarschuwingsdriehoek. Olie, temperatuur, koeling, remvloeistof - het is allemaal in orde. Handrem staat er ook af en er aan schudden helpt ook niet. Zijn het wellicht de blokken die aan vervanging toe zijn? En is er tot die tijd dan een mogelijkheid om dat geluidje uit te schakelen? We moeten nog één dag naar huis, liefst zonder tingdong, tingdong, tingdong
Groet!
Pieter
Voortdurend waarschuwingsgeluid
- Pepe
oude liefde roest helaas wel ;-)
- jor[D]1
Re: Voortdurend waarschuwingsgeluid
Speakertje zit toch in de SID? Geen idee of de auto nog start als je de SID loskoppelt, dat is makkelijk te doen ergens onderweg zonder gereedschap. Dan kun je in ieder geval zonder gepingel naar huis rijden. Toeter en geluid bij richting aangeven schijnt niet meer te werken dan, maarja.
De oorzaak zal een beste puzzel zijn. Remblokken zitten geen sensoren op, dus die laten niks tingelen.
9³ 2.0T Aero Coupe Laser Red 2000
9³ 2.0t S Coupe Cosmic Blue 2001 Gedemonteerd
- reiernumans
Valt het geping samen met stuurbewegingen?
REIERPARTS
REIERPARTS
- evo
- Contacteer:
Als de blokken ver op zijn, komt het remvloeistofniveau ook lager te zitten. Dat kan op zijn beurt wel een pingel geven.
Maare, kan ook goed zijn dat je bijv. je oliedruk op het randje zit... dan zou ik er niet mee doorrijden...
Kan alleen aanraden de oorzaak toch snel te achterhalen.
- Pepe
Inmiddels is de pingel weg en is het ABS-lampje gaan branden. Eerder weleens gelezen dat die wel vaker problemen geeft dus dat is waarschijnlijk de boosdoener.
Lijkt niet gerelateerd aan stuurbeweging - je verdacht de olie vd bekrachiger? Die is in orde - recent heb ik de retourleiding na lekkage vervangen.
- Pepe
Ben er mee thuisgekomen en de boel nu onderhanden.
Het is de dynamo. Die ben ik dus aan het vervangen. Onderste nimbus is eruit. Van de steun van de scanner heb ik drie bouten los. De vierde zit echter tussen dynamo en de steun en daar kom ik met geen mogelijkheid van onder of boven bij. Wat is de truc?
- werli
de truc is op de juiste manier werken
er zijn 3 bouten en verder 2 moeren die nodig zijn om de dynamo eraf te kunnen halen
1 spanrol inbus 8
2x inbus 8 van de dynamo
1x 13 stroomkabel en een moertje 8 achteraan de dynamo
de spanrol kun je blokkeren met een pin, met gebruik van een verlengstuk kun je die riem ontspannen
hoe moeilijker het werk des te groter is de voldoening achteraf
1 spanrol inbus 8
- Pepe
Dank Werner,
Het is inmiddels gelukt.
En ja dat klopt
Groet!
En ja dat klopt
Groet!
