Dorpels / Dorpelkappen demonteren
- Frank te Koop24
- Regio: - kies een regio
Ik wil volgende week de dorpelkappen (sideskirts in standaarduitvoering) vervangen om beginnende roest op de hoek van de achterspatborden aan te pakken.
Het schijnt niet moeilijk te zijn maar ik heb het nog nooit gedaan en wil het natuurlijk graag heel houden.
Heeft iemand tips hoe ik dit aan moet pakken?
Alvast bedankt!
P.S. Zojuist heb ik dit ook in reactie op een oud topic geplaatst, was niet echt handig, sorry!
Alvast bedankt!
- Frank te Koop24
Re: Dorpels / Dorpelkappen demonteren
Demonteren natuurlijk, niet vervangen.
Wordt tijd om ermee te stoppen vandaag.
Laatst gewijzigd door Vyv op do 26 aug, 2021 10:47, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: onnodige quote
- 72sonett3
- Regio: España - Spanje
Plastic schroef aan de achterkant losdraaien, dan met een schroevendraaier de kap er af wippen, maar de witte plastic klemmetjes die de kap in de dorpel vastklemmen, gaan dan vaak stuk.
(Je kunt een geplaatst bericht nog veranderen.
MH
Bekijk ze maar.
'72 97, Sonett III
'77 96 cabrio
'?? Saab 006
'95 900 SE cabrio
'06 9-3 1.8t Hirsch
Saab Sonett register Benelux
Saab 96 Jubileumregister
Saab 95 register
Bekijk ze maar.
'72 97, Sonett III
'77 96 cabrio
'?? Saab 006
'95 900 SE cabrio
'06 9-3 1.8t Hirsch
Saab 95 register
- Frank te Koop24
Zijn die klemmetjes nog ergens aan te komen?
Of hoe kun je het oplossen als die inderdaad stuk gaan?
- busy
Als het om de sideskirts gaan. De zwarte plastic schroeven inspuiten met Bv WD40. Een goede dopsleutel 10 pakken en steeds iets los en weer vastdraaien. Komt het niet los? Dan de plasticschroef kapot knippen. Anders breekt de pen af en dat gebeurt vaak. Je vindt de zwarte plastic moeten 1 in de wielkast en 5-6 dacht ik onder op bodem. Let op. Voorzijde moet je de kunststof spatlap ook loshalen daar zit je skirt ook vast met een schroef
Je kunt de zwarte kunststof moeten nog los kopen.
Als het om je binnen dorpels gaat dan deze eruit klikken. Kun je met je handen doen. Mocht er een wit kunststof klip kapot gaan dan zijn ook die ng te krijgen.
SAAB HobbyClub Amersfoort
- werli
heey
je hoeft in de auto die dorpels niet los te doen (niks kapotte witte klemmen )
een rubber strip houd skirt op zen plaats die dien je te demonteren (te zien met deur open )
de rest is schroeven van 10 en 1 rot klem bij de skrit en spatbord
mvg werner
mvg werner
- Sonab
Heb het laatst iemand zien doen zoals Werli beschrijft, ging heel handig.
Daihatsu Feroza, groen
Vorige Saab's:
Saab 900i 5 drs 1989, rood
Saab 9000 CSE 1996, blauw
Saab 99 GL 4 drs 1983, blauw
Saab 900 Gli 3 drs 1984, wit
Saab 9000 CSE 1995, rood
Vorige Saab's:
- 72sonett3
Ik denk dat we het over verschillende dingen hebben.
Frank te Koop24, plaats eens een foto van wat je los wil maken.
MH
Bekijk ze maar.
'72 97, Sonett III
'77 96 cabrio
'?? Saab 006
'95 900 SE cabrio
'06 9-3 1.8t Hirsch
Saab 95 register
Bekijk ze maar.
'72 97, Sonett III
'77 96 cabrio
'?? Saab 006
'95 900 SE cabrio
'06 9-3 1.8t Hirsch
Saab 95 register
- Frank te Koop24
- 72sonett3
Ok, het gaat dus niet over die plastic kappen aan de binnenkant...
MH
Bekijk ze maar.
'72 97, Sonett III
'77 96 cabrio
'?? Saab 006
'95 900 SE cabrio
'06 9-3 1.8t Hirsch
Saab 95 register
Bekijk ze maar.
'72 97, Sonett III
'77 96 cabrio
'?? Saab 006
'95 900 SE cabrio
'06 9-3 1.8t Hirsch
Saab 95 register
- sterkstromer
Voor die skirts is dit de beste oplossing. En doe vooral dat met WD30 oid, ik deed het zonder en dat kostte me inderdaad één van de draadeindjes.
busy schreef: ↑do 26 aug, 2021 8:33Als het om de sideskirts gaan. De zwarte plastic schroeven inspuiten met Bv WD40. Een goede dopsleutel 10 pakken en steeds iets los en weer vastdraaien. Komt het niet los? Dan de plasticschroef kapot knippen. Anders breekt de pen af en dat gebeurt vaak. Je vindt de zwarte plastic moeten 1 in de wielkast en 5-6 dacht ik onder op bodem. Let op. Voorzijde moet je de kunststof spatlap ook loshalen daar zit je skirt ook vast met een schroef
Saab 9-3 cabrio 2.0T SE 1998 (DionHPT Stage 1, SRB, dubbele stabi achter, AS3, SE-skirts, interieur design edition, trommelhuis van 900 NG, 9-5 Aero remmen, bekerhouder, spoiler) (2018 - heden)
Saab 900 Turbo "Silver Arrow" 1986 (2002-2004)
- jor[D]1
laatste keer heb ik griffon IMAL gebruikt voor van die plastic moeren. Werkt naar mijn idee 10x beter dan WD40. Is echt gemaakt voor gebruik als kruipolie waar wd40 meer een universeel product is. (wd40 verkoopt wel specials die speciaal als kruipolie zijn). Plastic moeren voor zichtig heen en weer jutteren niet in een keer eraf proberen de draaien. En als echt niet gaat snij je ze zo kapot.
9³ 2.0T Aero Coupe Laser Red 2000
9³ 2.0t S Coupe Cosmic Blue 2001 Gedemonteerd
- busy
Er zit een rubberen strip die moet je weghalen. De binnendorpels kun je laten zitten
- Frank te Koop24
Oké, dat komt overeen met wat Werner al schreef. Hele goede tips, bedankt allemaal!
Kan ik die rubberen strip er gewoon voorzichtig uittrekken en naderhand weer terugdrukken?
En waar kan ik die plastic moeren kopen, mochten er een paar sneuvelen?
jor[D]1 had het over afsnijden als ze niet los willen gaan, lukt dat zonder de rest (bout/schroefdraad?) te beschadigen?
Is de bout ook van kunststof of van metaal?
Nogmaals bedankt!
Nogmaals bedankt!
- jor[D]1
Schroefdraad is een metaal en gepuntlast op de carosserie, daarom zonde en onhandig als ze afbreken. Zelf heb ik de moeren met wat geduld en een scherp stanley mes stuk je bij beetje stuk gesneden. Gewoon telkens reepje eraf tot dat je bij het draad bent.
Geloof dat dit het nummer is voor de moeren onder de skirts. 92152035. Zo'n beetje elke handelaar in saab onderdelen lijkt ze in zijn webshop te hebben als ik google en waar ze niet online staan zijn ze misschien ook wel gewoon te krijgen.
