ventilatie-opening midden: regelaar vast
- Frank te Koop24
- Regio: - kies een regio
Gisteravond de auto opgehaald, er kwam voorheen geen lucht uit het middelste ventilatierooster. Er bleek een slang los te zitten.
Nu werkt het weer, maar het wieltje onder het rooster, waarmee de opening wordt geregeld, zit nu muurvast...
Heeft iemand een idee hoe ik dit kan verhelpen? Als het niet echt nodig is zou ik het dashboard het liefst willen laten zitten.
De garage is nogal er weg dus wil ik het eerst zelf proberen op te lossen.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
- Frank te Koop24
Re: ventilatie-opening midden: regelaar vast
Niemand?
Elke tip is welkom, ik heb me er tot nog toe niet aan gewaagd om daar iets los te nemen.
Bedankt alvast!
Bedankt alvast!
Zoek maar op lucht verdeler zit vast, kachel trommel handbediende lucht versteller.
- 72sonett3
- Regio: España - Spanje
Ik denk dat Frank te Koop24 het wieltje met de witte markering in het roostertje bedoelt, niet de draaiknop (van de WC rol).
Laatst gewijzigd door 72sonett3 op zo 12 sep, 2021 17:10, 1 keer totaal gewijzigd.
MH
Bekijk ze maar.
'72 97, Sonett III
'77 96 cabrio
'?? Saab 006
'95 900 SE cabrio
'06 9-3 1.8t Hirsch
Saab Sonett register Benelux
Saab 96 Jubileumregister
Saab 95 register
Bekijk ze maar.
'72 97, Sonett III
'77 96 cabrio
'?? Saab 006
'95 900 SE cabrio
'06 9-3 1.8t Hirsch
Saab 95 register
- Frank te Koop24
Klopt! Het gaat alleen om het wieltje.
Moet eerlijk zeggen dat ik er een beetje respect voor heb om het hele dashboard los te nemen…
Heb ik een kans om er op een andere manier bij te komen?
- sterkstromer
Als je daar bij wilt komen, moet de inzet eruit waar de knoppen, SID en radio in zitten. Dat is op zich niet heel erg moeilijk om los te halen. Wel vreemd dat de draaiknop niet meer werkt. Er zit een soort asje aan dat de klep van het rooster bedient, misschien zit er iets klem, het is met in elkaar zetten best een gedoe om de luchtkanalen echt goed te laten aansluiten (er zitten geen slangen in de luchtverdeling van een 9-3). Haal in geen geval het rooster los, dat is een klotepuzzel im weer in elkaar te zetten.
Saab 9-3 cabrio 2.0T SE 1998 (DionHPT Stage 1, SRB, dubbele stabi achter, AS3, SE-skirts, interieur design edition, trommelhuis van 900 NG, 9-5 Aero remmen, bekerhouder, spoiler) (2018 - heden)
Saab 900 Turbo "Silver Arrow" 1986 (2002-2004)
- Frank te Koop24
Ik had het al een beetje gevreesd...
Nou toch eerst maar eens een paar YouTube filmpjes kijken dan
- sterkstromer
Wat je nog kunt proberen is alleen de radio eruit, inclusief frame, en kijken of je dan met wat priegelen kunt vinden wat de boel blokkeert.
- Frank te Koop24
Goed idee, ga ik proberen!
- Frank te Koop24
Goedemorgen allemaal.
Nou, het is gelukt hoor . En het bleek inderdaad gemakkelijker dan aanvankelijk gedacht.
Ik ben eraan begonnen nadat ik dit filmpje gekeken heb:
https://youtu.be/UOOObDLTqwM
Het stuur heb ik laten zitten. Ik moest het alleen even draaien om bij de bouten voor de bovenste stuurkolom-afdekking te komen.
Muziekje erbij, alles rustig bekeken en voorzichtig losgehaald, na een half uurtje was ik zover. Tijd voor een kop koffie.
Na de pauze heb ik het paneel van beide kanten bekeken en beide roosters (links werkend, rechts klemmend) met elkaar vergeleken. Van achteren, de mechaniek.
Aan de stangtjes te zien leek het eerst net alsof het aan de rechterkant verkeerd om gemonteerd was, alsof het stelwieltje op kop zat.
Maar toen ik het geheel probeerde te bewegen door de klep in het luchtkanaal iets te draaien, schoot die ineens in de andere richting en alles werkte weer zoals het hoorde!
Ergo conclusio: De klep was in feite te ver open gedraaid geweest, en daardoor dus weer een stuk dicht maar mechanisch in de verkeerde richting. Een kwestie van nog geen 5 minuten, maar zonder het dashboardpaneel eruit te halen was ik hier nooit bijgekomen. Misschien van buitenaf met een lange schroevendraaier, maar van tevoren weet je dan ook niet wat je eventueel aanricht...
Het monteren ging eigenlijk net zo soepel dus een half uurtje later was ik klaar. En tevreden.
Meteen de gelegenheid gebruikt om de SID-houder door een nieuwe met bekerhouder te plaatsen:
Bedankt aan iedereen die mij van tips heeft voorzien. Dit forum is echt goud waard.
Nu red ik mezelf ook wel als er een keer een dashboardlampje stuk zou gaan.
- sterkstromer
Mooi dat het gelukt is!
