Melding service needed
Hi allemaal,
Ik krijg in mijn SiD de melding Service needed. Ik denk dat dit te maken heeft met een onderhoudsinterval (km. stand is 203.313). Ik heb echter zelf zo’n 500 km. geleden olie, oliefilter, benzinefilter e.d. vervangen.
Is de melding permanent te verwijderen of moet ik iedere x als ik de auto start de melding clearen?
Re: Melding service needed
Top, thx
- Regio: - kies een regio
Hallo ik heb hetzelfde probleem met mijn 93 cabrio uit 2008. Het youtube filmpje gaat over een ouder model. Werkt bij mij dus niet. Wie helpt?
- werli
heey
voor jou model staat er ook op, gewoon even zoeken op "service resett saab 2008"
mvg werner
mvg werner
Gelukt!
- Contacteer:
Was gewoon vermelden hoe het moet niet een stuk efficiënter
Saab 900NG Cabrio 1996 2.0I
Saab 9000 CDE automaat 1994 2.3I
- Steve-O
Inderdaad, nu eerst irritante blah-blah-blah-blah-blah-etcetera tot 01:00 om dan de oplossing te vinden die 20 seconden duurt.
Dus voor de 900 NG/9-3 OG/9-5 OG t/m MY2005 :
1 - fInd the "clear"-button
2 - hold it down until you see "SERVICE". Then you let go.
voor de 9-5 OG vanaf MY2006 -2010:
2 - hold it down until you see "SERVICE" dissapear.
Mag jij of TS het nog even vertalen.
en voet op de rem houden
Laatst gewijzigd door Vyv op di 28 sep, 2021 11:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: onnodige quote
- Steve-O
Volgens mij is het indrukken van het rempedaal overbodig, zoals ook in de WIS te lezen is. Het rempedaal wordt gebruikt bij de dieselversies van de 9-3NG i.c.m. met een andere procedure.
Bij de dieselversies van de overige genoemde modellen is de procedure gelijk aan die van benzine/biopower: allemaal zonder rempedaal.
Ik heb alle linkjes er maar even bijgeplakt, zodat iedereen die in dit topic beland met de search-functie zijn dingetje vindt.
Beter mensen daarheen verwijzen. De online WIS bestaat weliswaar alleen in het Engels, maar met een translator-plugin/add-on is dat ook makkelijk in een andere taal te presenteren.
Time for service reset 900NG
https://saabwisonline.com/d6/900/1998/3 ... e-message/
Time for service reset 9-3OG
https://saabwisonline.com/a2/9-3/1999/3 ... ual-reset/
hoort niet in dit topic, maar door diverse posters aangehaadl/gevraagd :
Time for service reset 9-3NG
https://saabwisonline.com/b1/9-3/2004/3 ... tor-reset/
variaties bij de 9-5 OG zijn minimaal en in de basis gelijk
Time for service reset 9-5 OG MY1998-2001:
https://saabwisonline.com/c1/9-5/1998/3 ... ual-reset/
Time for service reset 9-5 OG MY2002-2004:
https://saabwisonline.com/c5/9-5/2002/3 ... ual-reset/
TIme for service reset 9-5 OG MY2006-2009:
https://saabwisonline.com/c9/9-5/2006/3 ... en-cars-2/
Bij mij lukte het in 1e instantie niet. Toen bedacht ik me om voet op de rem te houden en toen lukte het.
- Steve-O
Nog even teruggelezen voor de 9-3OG, maar staat er echt niet. Is het niet mogelijk dat je de 8 seconden de eerste keer niet bereikt had en te vroeg losliet. Of is jouwe ook een diesel. (Ik meen van niet, en er is geen aparte procedures voor 9-3OG diesels beschreven.)
Wel nog deze instructieafbeelding:
Ik had Clear knopje wel voor een minuut ingedrukt en niets gebeurde. Voet op de rem en voila. Vreemd. Nee ik heb geen diesel.
- Steve-O
Ok, fijn dat je dat nog even deelt. Wel vreemd dat het in de WIS niet wordt verteld. Da's immers officiële SAAB Werkplaats Instructie.
