Accu loopt leeg : verlichting dashboardkastje?.
- wysiwyg
Als de auto langere tijd (paar weken) stilstaat is de accu leeg. Nu heb ik al een testje gedaan: ik heb met de telefoon een video gemaakt met de klep van het dashboardkastje dicht en die bleef dus met gesloten klep gewoon branden. Zou het daaraan kunnen liggen of gaat ie na verloop van tijd vanzelf uit. Heb nu zo'n 15 - 20 minuten getest en het lamplje bleef al die tijd branden.
Ooit 2 x Saab 99, nu 9-3 Cabrio - 2x Honda CX500 - Triumph Tiger GT900 Pro - Honda CB650z (project)
- Ruud 9.3
Re: Accu loopt leeg : verlichting dashboardkastje?.
Nee, dat lampje gaat niet vanzelf uit.
Je kunt proberen om het kunststof schuifje op het lamparmatuur te sneren, maar meestal moet je een nieuw armatuur plaatsen.
Of de arm aan de klep moet enorm verbogen zijn, dan moet je dat herstellen.
Succes
Succes
Sedan 9.3 SS 2007, Cabrio 9.3 SE 2002, 9000 Anni 1997, Volvo S60 2018
projecten: 900 T16S Aero 1992 en 96 V4 1971 Megasquirt
ex 900 T8 APC 1983, 9000i CC 1987, 900i 1985, Cabrio 900S Aero T5 1993, 9000i CSE 1994, 9000i CD 1990
Rijkdom zit tussen de oren, niet in je portemonnee
- wysiwyg
Thx. Heb inmiddels wel verder geëxperimenteerd met een langere opnametijd. Na 20 minuten gaat het lampje braaf uit; is kennelijk zo ingeregeld. Denk dat ik maar even bij een Bosch car center langs moet gaan. Bedankt voor het meedenken in ieder geval.
- Bummer
Geen kofferbakverlichting die ‘blijft hangen’?
- wysiwyg
nee, ook al gecheckt
Draaiend gedeelte (ventilator) van interieurtemperatuursensor (galgje)? Hoort binnen 2 minuten na uitzetten van motorblok uit te schakelen (geregeld via radio), maar door storing bleef deze zowel bij de Caab van mijn moeder als bij mijn eigen 9-3 vrolijk ronddraaien, dag en nacht: voldoende om accu's leeg te trekken.
Relatief eenvoudig te controleren: 5 minuten na laatste rit klepje weghalen voor sensor, kijken of ventilator draait. Heb zelf voeding elders vandaan gehaald, geschakeld op contact. Daarna geen problemen meer met accu.
Saab 9-5 2.0t (titan grey Zwitser, Hirsch-tune)
Saab 9-3 2.0T Cosmic Blue Coupé (TD04, 3" uitlaat en Dion tune)
- bkneep
Heb laatst hetzelfde probleem gehad maar daar bleek spontaan de Mutefunctie op de radio te worden geactiveerd door een oude carkit die er nog aan hing.Daardoor bleef de radio geactiveerd totdat de accu leeg was.
Yamaha XJ 900 2001
Saab 900S 2.3i (RIP)
Saab 9-3 Sport Sedan 1.8t Business (RIP)
Saab 9-3 2.0T Cabrio Anniversary
- ReinO
- Contacteer:
accu doormeten?
900ng TD04, 1.9 bar!18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
- wysiwyg
ik ben een paar maanden geleden bij de kwikfit geweest toen het probleem voor het eerst de kop opstak. Volgens hen was de accu ok maar ik ga toch nog eens naar de bosch car service want iets zegt mij dat het de accu is
- Bummer
Over accu’s doormeten verschillen de meningen. De levensduur is niet op voorhand te voorspellen. Veel kleine ritten laden de accu in het algemeen niet sterk genoeg op.
Wat je zou kunnen doen, is de accu volledig opladen, afkoppelen, spanning meten en na 24 uur kijken of die spanning gelijk gebleven is. Met koude dagen op komst zijn verouderde accu’s vaak de klos. De koude start vergt dan te veel, waardoor het vermogen van de accu nog harder achteruit holt.
- Sporthatch
kwkfit, yeaaaah die kunnen het. Ga eens naar een deftige garage,
In het begin was er niets, en toen is ook dat nog ontploft !!
2008 9-3 cabrio, Vector, Smoke Beige, Hirsch getuned, 195pk
