Hallo allemaal,
Het is weer zover. De 9-3 zakt door zn hoeven.
Ik heb even gezocht op het forum en er is wel al aardig wat over geschreven maar als leek zegt het me vrij weinig.
Het probleem
De bovenste lager van de veer linksvoor is ws kapot. Dat merk je aan dat de veer niet soepel meer meedraait meen ik bij sturen. Deze schiet met een knal in de juiste draairichting af en toe. Ws zitten de veren en dempers er ook al wel lang onder dus vervangen van het geheel zit ik aan te denken.
Vraag
Als je een set koopt zie ik alleen maar sport achtige uitvoeringen. Klopt dat?
Dat hoeft op zich niet voor mij, wat is een goedkope degelijke optie?
Als iemand hierover meer kan vertellen hoor ik dat graag.
Groeten,
Wouter
