Vreemd verhaal. Bij mijn '99 9-3 cabrio uitgerust met AS3 begonnen mijn dash- en deurspeakers ineens onder de 25 graden buitentemperatuur uit te vallen. Soms kreeg ik ze weer "aan de praat" door de fader even volledig op front te draaien en het volume omhoog te gooien. Met een beetje mazzel sprongen ze dan weer bij. Nu echter krijg ik ze helemaal niet meer "aan de praat". Mijn eerste verdenking ging naar de AS3 versterker gezien ik hier al eens gelezen had dat daar wel vaker storingen in voorkomen, iets met printbreuk of losse contacten op de print. Daar ik electrotechnisch absoluut geen kaas gegeten heb leek het mij de simpelste manier om deze versterker maar te vervangen door een ander exemplaar. Dit gedaan hebbende helaas geen resultaat behaald.
Wat heb ik gedaan:
* AS3 Versterker vervangen,
* 8 polige DIN-kabel vervangen,
* alle connectoren tbv audio nagelopen op breuk of beschadiging en met contactspray ingespoten.
Achterspeakers doen het beide prima en vallen niet uit.
Het lijkt mij nu dat als enige de headunit nog de schuldige kan zijn, iemand hier al eens een zelfde ervaringen gehad [en de goude oplossing heeft ]???
Uitval dash- en deurspeakers.
- hanske1
Saab 9-3 2.0 T cabrio '99
- klaasj
Re: Uitval dash- en deurspeakers.
En bij de head unit had je denk ik direct gescoord. Klinkt als een defecte radiounit.
- reiernumans
De AS3 versterker stuurt alleen de deurspeakers aan, de head-unit stuurt de dash- en achterspeakers aan. Ik denk ook head-unit of speakers zelf die het begeven hebben.
REIERPARTS
REIERPARTS
- evo
- Contacteer:
1 kanaal van je voorversterker... denk ik....
- hanske1
Het vreemde is dat op het moment dat het fout gaat het juist de combi dash- en deurspeakers betreft. Op het moment dat ze weer bijspringen doen alle 6 de speakers het prima.reiernumans schreef: ↑di 04 jan, 2022 23:26De AS3 versterker stuurt alleen de deurspeakers aan, de head-unit stuurt de dash- en achterspeakers aan. Ik denk ook head-unit of speakers zelf die het begeven hebben.
Ik denk dus ook dat het vanuit de headunit al ergens fout gaat [de rest was immers ook al vervangen], ga daar mijn geld dan maar op inzetten.
Thx voor jullie input.
- hanske1
Ben er intussen uit wat er in mijn geval aan de hand was, beide dashboard speakers bleken defect [opgeblazen] en de AS3 versterker bleek eveneens defect.
Het defecte zootje vervangen en alles speelt weer als een tierelier.
Hij kan er weer 23 jaar tegenaan.
