Beste wensen:)
- evo
- Contacteer:
Re: Beste wensen:)
Mwoah.... BDP (timing) lijkt te werken.
Brandstof of ontsteking...
Hoe is de brandstof getest? Echt met een meter, of zeek er maar wat uit het ventiel? Want met 3bar moet het er echt uit spuiten!
Ontsteking... is het makkelijkst te testen door er een andere DI op te schroeven...
Immo lijkt me onwaarschijnlijk, zou eigenlijk inhouden dat de computer/s defect is/zijn. Komt bij de T7's niet vaak voor.
Waar slaapt je SAAB eigenlijk?
- Rik H.
Re: Beste wensen:)
Ik heb een keer met de 900 ng langs de weg gestaan omdat de motor niet meer wou lopen. Bij het starten ging de motor wel rond, maar wou verse niet meer straten.
Mijn heer van de ANWB ging voortvarend aan het werk en kwam na wat (succesvol) geprobeer met startgas in de luchttoevoer al snel tot de conclusie dat de brandstofpomp geen spanning kreeg.
Bleek uiteindelijk de zekering van de brandstofpomp te zijn. Nadat deze was vervangen, heeft de 900 ng weer een hele tijd gereden.
Inmiddels is de zekering er nog een keer uit gevlogen, komende week laat ik naar de brandstofpomp kijken. Lijkt me niet goed dat een zekering er meerdere keren uitvliegt.
Misschien heb je hier wat aan, maar als jouw heer van de ANWB vastgesteld heeft dat de brandstoftoevoer werkt, dan heb je waarschijnlijk niets aan dit hele verhaal. Maar toch.
Saab 90 1985 Leisteen blauw, schuurvondst
Saab 9-3 2.0T SE Anniversary 2002 Polar White
Saab 900i 16v 1992 Nocturne blauw
- Makada
Re: Beste wensen:)
Bedankt weer heren voor de reacties
De Saab slaapt helaas buiten, heb wel een garage maar daar staat al een auto in.
Er kwam wel wat benzine uit een leiding die meneer van anwb even losmaakte, kan me niet herinneren dat daar veel druk achter zat.
Kan me herinneren dat hij aangaf de di cassette even los te halen met stekker aangesloten en kijken of deze vonkt, maar was waarschijnlijk teveel moeite...
Qua zekering, dat is inderdaad ook een goeie deze even te controleren. Even zien welke dat is...
Met vriendelijke groet.
Saab coupe 9-3 2.0 T 205 pk uit 2000, T7, zwart. (B205R)
Omgeving Middelburg Zeeland.
- evo
- Contacteer:
Re: Beste wensen:)
Ik bedoelde meer waar in het land...
- Rik H.
Re: Beste wensen:)
Re: Beste wensen:)
Ik gok op omgeving Middelburg Zeeland. Iets in me zegt dat …
1996 9000 Aero
2002 Honda x11
1996 9000 Aero
2002 Honda x11
- Makada
Re: Beste wensen:)
Klopt, in Middelburg
Re: Beste wensen:)
Ik wist het
1996 9000 Aero
2002 Honda x11
1996 9000 Aero
2002 Honda x11
- Makada
Re: Beste wensen:)
- Makada
Re: Beste wensen:)
Kan de di cassette getest worden op werking door hem te demonteren, maar wel aan stekker aangesloten te laten en dan met starten zien of bougies vonken?
Mvg.
Mvg.
- werli
Re: Beste wensen:)
ja
indien de massa verbonden is van de bougie
- Makada
Re: Beste wensen:)
Maar moeten dan alle bougies massa hebben of alleen 1 om te zien of alle bougies vonken.
Kan het ook zijn dat er maar een beperkt aantal bougies vonkt met defecte Di?
- werli
Re: Beste wensen:)
heey
is toch niet moeilijk
di eraf alle bougies eruit schroeven
bougies in de di
di plat op de motor zodat de bougies raken ...... starten en iemand kijken
simpel
mvg werner
bougies in de di
simpel
mvg werner
- Makada
Re: Beste wensen:)
Inderdaad simpel, bedankt hé Werli
En laat nu ook de accu gaar zijn
- Steve-O
Re: Beste wensen:)
Geen forummer in de buurt met een reserve-DI?
Kan het nog zijn dat de accu/dynamo aan zijn eind is en een deel van de ellende veroorzaakt? Als de accu sneller leeggetrokken wordt, dan dat 'ie bijlaadt kan de motor ook zomaar opeens uitvallen en niet meer willen starten. Dashboardlampjes blijven nog een tijd werken omdat dit geen groot vermogen vraagt. Het ontstekingsmechanisme (incl. DI en startmotor) vragen dat wel.
- Check laadcircuit als met starthulp gestart.
- spanningsregelaar kapot (electronisch)
- spanningsregelaar kapot (koolborstels versleten)
- D+ connectie vervuild/gecorrodeerd
Heb je eventueel een frisse accu in de Volvo zitten die goed volgeladen is? Kijk dan eens of 'ie daar wel mee start.
NB: Voor een goede analyse vervang je telkens een onderdeel uit het geheel. Niet meerdere gelijktijdig.
