Beste wensen:)
- Makada
Beste wensen:)
Hallo allemaal,
Beste wensen voor 2022.
Tevens een vraag: heeft iemand een di cassette voor een 9-3 2.0 T7 205 pk voor een zacht prijsje?
Door omstandigheden staat de 9-3 al erg lang stil, en heb het vermoeden dat de di cassette defect is.
Motor draait tijdens startpoging, maar slaat niet aan. Krijgt wel benzine.
Al 2x wegenwacht geweest (helaas 2x dezelfde) die voor mij nog op onverklaarbare wijze niet de ontsteking oid kon testen...
Met vriendelijke groet.
Saab coupe 9-3 2.0 T 205 pk uit 2000, T7, zwart. (B205R)
Omgeving Middelburg Zeeland.
- Vyv
- Moderator + Donateur
Re: Beste wensen:)
Beweegt je toerenteller tijdens starten? Indien niet zou ik het eerder zoeken bij de BDP sensor.
- Makada
Re: Beste wensen:)
Goedemorgen Vyv,
Bedankt voor je reactie.
Nu je het zegt, de wegenwacht kreeg wel een erg vage melding over deze sensor.
De precieze codes weet ik niet meer.
Vroeg aan mij of ik wist waar deze sensor zit, kon hij niet vinden, ook niet op internet
- Henk-Jan
- Regio: Outside Europe
Re: Beste wensen:)
Geld maakt niet gelukkig, daarom is Saab rijden ook zo fijn...
Nieuwe liefde: 9-3x XWD (MY11) + 9-3 Cabrio (MY01) + Saabo (MY68) 2017 - ...
Oude liefde: 9000 CS 2.3i Automaat (MY92) 2006 - 2013 & 2020 - ...
- Makada
Re: Beste wensen:)
De heer van anwb
- Steve-O
Re: Beste wensen:)
EPC-online
https://webautocats.com/epc/saab/sbc/03a-30631/0340/
nummer 7: de Crankshaft Position Sensor (onderdeelnummer orgineel in de lijst in de link)
zelfde onderdeel voor Turbo en non-turbomodellen
Zit vooraan een beetje naar onderen op het blok met een beschermkapje van metaal eroverheen. Zit vast met een torx-boutje.
- Henk-Jan
Re: Beste wensen:)
Om de brandstofpomp uit te sluiten zou je even iemand de auto kunnen laten starten terwijl je een start gas in de luchtinlaat spuit. Als de auto enkel start en netjes loopt zolang je de bus leegspuit dan is de brandstoftoevoer niet goed.
Bijv.: https://www.ballistol-shop.nl/product/s ... der-200ml/
Zo was het althans bij de onze in April 2021 toen hij plotseling niet meer wilde starten. Jammer genoeg was het de pomp en niet de BDP (CPS in het Engels), dat zou aanzienlijk goedkoper geweest zijn.
Als je Googlet op CPS Saab vind je wel waar die zit. Er staan ook wat YouTube filmpjes online voor bewegend beeld.
- Vyv
Re: Beste wensen:)
Foutcode had wel handig geweest als je deze nog wist
Je kan er niet echt lekker bij en zorg dat je een goede passende torx-bit hebt, je wil het boutje niet dol draaien.
In het eggie zit de krukas positie sensor (in het Nederlands) daar, in het onderblok.
- Makada
Re: Beste wensen:)
Bedankt allen voor de genomen moeite.
Hij staat nu in een andere stad, denk dat ik nog een x de wegenwacht laat komen (en dan hopen dat ik niet weer dezelfde heer tref...) en hem naar mijn woonplaats laat slepen. En natuurlijk even een foto schieten van zijn uitleesvenster
Er vanuit gaande dat ook deze ANWB niet weet hoe of wat, kan ik sowieso verder met jullie info, bedankt.
- Steve-O
Re: Beste wensen:)
Ik begreep toch goed dat de ANWB-man de brandstofdruk met het ventiel op de brandstofrail had gecheckt? Je schreef immers iets waar dat uit af te leiden viel.
- Makada
Re: Beste wensen:)
Klopt Steve-O
- Steve-O
Re: Beste wensen:)
Ok, dan zou ik de tip volgen van het checken of de naald van de toerenteller levenstekens geeft en anders vol inzetten op de BDP-sensor die zelf relatief eenvoudig te vervangen is.
Bij voorkeur orginele bestellen van Bosch.
- Makada
Re: Beste wensen:)
Net even de Saab naar een plek dichter bij huis gesleept en tijdens het slepen even geprobeerd in 2 en koppeling op laten komen.
Toerenteller werkt, starten niet:(
Kan ik dan doordat de toerenteller werkt, de bdp sensor hiermee uitsluiten?
(Heeft ruim 6 maanden stilgestaan, heeft her en der wat schimmel...gordel, stuur, beetje op bekleding van portier.. )
- werli
Re: Beste wensen:)
heey
"staat al lang stil "
dus kan het ook zijn dat die de immo code vergeten is
eigenlijk heb je iemand nodig die ....
1- een krukas sensor heeft
2- een di
3- een tech2
en dan start die wel ,of de benzine pomp gaat niet maar iemand die bovenstaande heeft kan dat wel uit vogelen
mvg werner
2- een di
3- een tech2
mvg werner
- Makada
Re: Beste wensen:)
Hey Werli,
Hoe gaat ie?
Nee, problemen waren al voordat hij zolang stilstond.
Zijn al 2x door de ANWB van de weg geplukt/gesleept/op autobrancard...
Deze ANWB meneer zei wel dat praktisch iedere Saab rijder een di cassette in de auto heeft liggen, maar kon mij met geen mogelijkheid vertellen of dat het euvel was...
Hoe weet ik dat het niet de immo is? Sleutel vergrendeling op afstandsbediening doet het al langer niet meer.
Mijn vrouw durft er niet meer mee op weg met de kids
Hebben ook nog een 940 station 2.0 Turbo, noemen we de "tank" wat een ruimte en loopt volgens mij zelfs nog op frituurolie...
Hoe gaat ie?
