Defecte benzinepomp?
- Makada
Ah, nu start de Saab wederom niet.
Startmotor draait prima, motor slaat niet aan.
Ik hoor bij contact aanzetten de benzinepomp ook niet meer, zekering is ok.
Ik heb begrepen dat het ook nog een relais kan zijn.
Waar zit deze precies en hoe te testen?
Doet me vermoeden een defecte benzinepomp:(
Is dat een diy Job?
Heb net even onder achterbank gekeken, is nog onaangetast. Dus vermoed nog originele pomp.
Mits vervangen dmv benzinetank demontage...
Met vriendelijke groet,
Mark
Is dat een diy Job?
Mark
Saab coupe 9-3 2.0 T 205 pk uit 2000, T7, zwart. (B205R)
Omgeving Middelburg Zeeland.
- Sneepie
Re: Defecte benzinepomp?
had hetzelfde euvel. vlak voor de winter (schorsingsperiode). pomp zelf vervangen, middels (ssstttttt - forum, komt u maar ) de knipmethode. Knippertje voor een tientje, en nieuwe originele pomp erin gezet. prima DIY klus. onderlangs kan ook, maar zag ik als klussert, niet zitten. die zware afgetankte tank alleen al gaf me kopzorgen. mocht je willen knippen, dan staan er uitstekende beschrijvingen (foto's en alles erop en eraan) online. anders onderlangs, de officiele methode, daar heb ik geen ervaring mee. succes!
9-3 Aero Cabrio 2001 Hirsch stg3 (2018-nu)
900NG 2.3 Cabrio SE 1996 (2007-2011)
- Makada
Hoi Sneepie,
Heb je toen ook het relais gecontroleerd alvorens de pomp te vervangen?
Mvg. Mark
Mvg. Mark
- Sneepie
ANWB was duidelijk. Paar beuken op de pomp en hij deed het weer. Mogelijk dat hij relais heeft gecheckt maar dat weet ik niet. Heeft me naar huis begeleid.
- Makada
OK, waar onder de auto zit de plek waar ik met een rubber hamer een paar ferme klappen kan geven zodoende de auto even rijdende te krijgen?
Misschien een plaatje hiervan?
Mvg.
Mark
Mvg.
Mark
- gj.stegeman
Gewoon midden onder de tank aan de onderkant en iemand anders laten starten.
Verwacht er geen wonderen van, want de volgende keer moet je weer hetzelfde gaan doen.
- tanisha
Komt je toerenteller wel uit de hoek met starten?
99 GL 1984
Suzuki Swift 1.5 2007
Subaru g3x 1.3 awd 2006
Suzuki wagon R+ 1.3 2006
1972 trabant 601 combi
- ReinO
- Contacteer:
die nieuwe pomp wil wel eens stuggere slangetjes hebben: ff t stuk andersom dat werkt makkelijker.
Wanneer je er mee bezig bent snap je het wel. Als het gele kapje breekt kun je hem met zelftapper vastzetten.
900ng TD04, 1.9 bar!18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
- Makada
Nee, maar weet niet of dat te zien is bij starten ivm weinig toeren tijdens startprocedure?
Is dat dan gerelateerd aan een niet hoorbare benzinepomp bij contact aan?
Mvg.
Mark
- reiernumans
Hij moet met doorstarten wel een paar keer zichtbaar een klein stukje opkomen. Als de motorcomputer geen toerentalsignaal krijgt van de BDP-sensor wordt de benzinepomp niet geactiveerd.
REIERPARTS
REIERPARTS
- phanot
- Contacteer:
Een maand geleden had ik ook het probleem met mijn 900 turbo dat deze soms wel en soms niet aansloeg.
Her werd opgelost door een Saab specialist, het waren de injectoren die stuk waren. (ethanol in de benzine was vermoedelijk de veroorzaker van het kwaad)
- Makada
Maar bij contact aan hoor ik de benzinepomp niet meer. Dat is nog voordat er gestart wordt.reiernumans schreef: ↑wo 08 jun, 2022 11:39Hij moet met doorstarten wel een paar keer zichtbaar een klein stukje opkomen. Als de motorcomputer geen toerentalsignaal krijgt van de BDP-sensor wordt de benzinepomp niet geactiveerd.
Dat is eigenlijk het meest opvallende sinds hij niet meer wil starten, het ontbreken van het benzinepomp geluid bij contact aan voor enkele seconden.
- werli
heey
haal je achterbank zitting eens omhoog en kijk er reeds vroeger een gat is geknipt om de brandstof pomp te vervangen
zo ja is het een simpele klus
zo nee tank er onderuit is iets omslachtiger
of een gat knippen het is ju auto en jou beslissing
benzine pomp is zekering 32 of 36 kijk die al eens na
mvg werner
mvg werner
- Makada
He Werner,
Ik heb reeds onder de achterbank gekeken, is nog nooit in geknipt.
Ik ga beide zekeringen nog eens checken, heb vorige x één zekering gecontroleerd.
Tevens eens een paar flinke klappen op benzinetank geven vanaf onderzijde, zit deze rechtsachter?
Mvg.
Mark
Mvg.
Mark
- werli
heey
pomp zit midden van de tank
mvg werner
mvg werner
