Mijn turbo coupe uit 1997
1993-2002
Dominique montfort
Regio: NL - Provincie Limburg
Re: Mijn turbo coupe uit 1997
Bericht door Dominique montfort » ma 15 jul, 2024 10:26
Ohja beetje duf.... Maar goede tip dan. Ga ik ook doen.
Groet Dominique
.Vroeger.
1988 Escort RS turbo, onherstelbare schade gereden
.Nu.
1996 900 cabrio 2.0 turbo 185PK
2000 9-3 Coupé 2.0i
1984 Polo 'Steilheck' 1.0
.Dagelijks.
2008 Vectra C Estate 1.8 16v
Luthart
Regio: NL - Provincie Drenthe
Bericht door Luthart » do 25 jul, 2024 19:43
Mijn APC meter ging niet door tot het rood. Dus ik dacht dat de APC klep niet werkte. Sinds vandaag heb ik een T8 klep onder de kap.
Mijn vermoeden dat er ook niet genoeg power in zat werd bevestigd, maar dat kwam niet door de APC klep. Maar door een niet goed functionerende wastegate. Ik had al gecontroleerd of deze gangbaar was. Dat ging prima! Blijkt dus te goed.
Gelukkig heeft Potze nog een goede voor me liggen!
Ik heb niet gekozen voor een tune, maar ik heb nu wel een ge-update software versie die ook beter gaat op RON98. De turbo druk is stock.
En straks met een goede wastegate heb ik alle paarden weer terug. Dus in die zin voelt het straks wel als een tune. Ik heb de auto nu een jaar en blijkbaar nooit het volledige vermogen gehad…
Groet Daniël
Barboer
Bericht door Barboer » ma 26 aug, 2024 19:52
En?
Merkbaar verschil?
900c Sedan '81 'Mr. Blue'
900 Gli Coupé '84 'Moneypit'
9000i HB '89 'Mr. Ambassador'
9-3i '98 'Dutte'
9-3t S Luxury '00 'Grieze'
9-5 Aero Estate '02 "Kuifje"
2005 SAAB 9-5 2.0t Estate Norden "Toto"
2004 Rover 75 1.8T, Midnight Blue
2003 MG-TF 135 Xpower Grey
Luthart
Bericht door Luthart » ma 26 aug, 2024 22:42
Nou om heel eerlijk te zijn, nee. Althans nog niet
De wastegate is vervagen, maar ook dat maakt niet veel verschil…
Volgens Dion kunnen het nog enkele andere dingen zijn… katalysator verstopt?, intercooler lek? (of ergens anders in het inlaattraject) en kennelijk heeft een kapot remlicht ook invloed. Die laatste kan ik snel even checken! Maar ik denk dat ik een lek heb.
Maar niet erg genoeg want de auto is prima rijdbaar. Het mist alleen iets aan top-end vermogen…
Wordt vervolgd
Groet Daniël
Luthart
Bericht door Luthart » wo 23 okt, 2024 19:40
Even een kleine update:
Toevallig liep ik op MP tegen een bypass valve van Maptun aan (zuiger model), die ik voor een leuk prijsje heb overgenomen. Nu had ik ook al wel het idee dat de originele klep (nog zonder versterkt membraan) niet helemaal lekker afdicht. Als de turbo aan de bak moet, dan hoor je bij ca. 3000rpm een licht geblaas wat ook weer verdwijnt.
Wellicht als de turbodruk nog niet hoog genoeg is lekt de bypass valve over de zitting. Omdat het een plastic ding is, kan het zo zijn dat deze vervormt en op een gegeven moment wel afdicht.. wellicht bied het een verbetering. Zo niet dan heb ik een mooi alu ding onder de kap ipv plastic…
Welke ik ook verdenk is het magneetventiel die tussen de bypass en de TB zit. Deze zit normaliter rechtstreeks op de TB. Waarvoor zou dit ventiel zijn? Kan het part ook niet terugvinden in de EPC.
Daarnaast wil ik met een rookmachine aan de gang om eventuele lekkages op te sporen.
Z’n apparaat kun je dus heel makkelijk zelf maken met een lont in babyolie en daaromheen draad gewikkeld die je aansluit op de 12v van je accu. Met de compressor blaas je daar lucht in. Een uitgaande slang met de rook laat je na het luchtfilter de motor ingaan. Hiervoor heb ik een 70mm alu prop gemaakt met een slangpilaar eraan.
Afin we gaan even weer wat testen.
Laatst gewijzigd door Luthart op zo 03 nov, 2024 0:41, 2 keer totaal gewijzigd.
Groet Daniël
Luthart
Bericht door Luthart » za 26 okt, 2024 17:58
En vandaag gemonteerd en het ventiel er tussenuit gehaald… ik ben benieuwd of het iets brengt…
Laatst gewijzigd door Luthart op do 31 okt, 2024 20:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Groet Daniël
Luthart
Re: Mijn turbo coupe uit 1997 - back alive!!
Bericht door Luthart » wo 30 okt, 2024 16:39
Er zat ook een rood-wit terugslagklepje (wel origineel Saab) tussen TB en het eerder genoemde ventiel voor de aansturing van de bypass. Dit vond ik altijd al raar en ook hierover kon ik op de WIS en epc niks terugvinden. Dus ik heb het klepje verwijderd en boem! De turbodruk is volledig terug en het geblaas is verdwenen. De APC meter gaat nu wel tot aan het rood. Dus alle 185pk zijn gewoon weer terug!
Laatst gewijzigd door Luthart op wo 30 jul, 2025 19:55, 2 keer totaal gewijzigd.
Groet Daniël
Luthart
Bericht door Luthart » do 30 jan, 2025 20:53
Het is alweer een tijdje geleden dat ik met een update kwam. Er is momenteel ook weinig te melden. Alles werkt goed, stuurt goed, schakelt goed, de motor doet het goed.
Er staat wel iets op de planning:
4 mooie kwaliteits dempers liggen te wachten om de auto nog wat strakker te laten rijden…
Groet Daniël
Bericht door Ewout » do 30 jan, 2025 22:08
Dat zijn de mooiste berichten: alles werkt naar behoren, en dan nog plannen om verder te verfraaien!
b201: 900i 2.0 my87 brons
x308: xj 4.0 sovereign my00 seafrost
Blackboxer07
Bericht door Blackboxer07 » do 30 jan, 2025 23:55
Good job
Luthart
Bericht door Luthart » do 20 feb, 2025 20:25
Om de voorste schokdempers te kunnen demonteren en weer te monteren, moet je een speciale sleutel (8996670) hebben. Deze is nergens te koop...
Een pijptang o.i.d. gebruiken vind ik een wat lompe manier wat de boel ook nog eens beschadigd...
Daarom heb ik de tool in 3D getekend en wil deze laten lasersnijden uit 10mm RVS. Zo kun je met de 1/2" momentsleutel de boel monteren zoals Saab dit voorschrijft.
Heeft iemand ook interesse in deze tool? Stuur dan even een PM! meerdere stuks laten maken is per saldo voordeliger.
Groet Daniël
Matti9
Bericht door Matti9 » do 20 feb, 2025 20:33
Is die tool alleen geschikt voor 900ng of ook voor de 9-3 veerpoten? Staat me iets van bij dat er verschillen zijn qua dempers, weet alleen niet of dat ook voor de tool geldt.
Saab 9-3 2.0T Steel Grey Aero Coupé -Maptun en belachelijk luidruchtige uitlaat-
Saab 9-3 1.8t SC - Snowwhite
Luthart
Bericht door Luthart » do 20 feb, 2025 21:04
Dat is dezelfde tool! tool is geschikt voor zowel 900NG en 9-3OG
Groet Daniël
Luthart
Bericht door Luthart » vr 07 mar, 2025 0:16
Een plaatje van de tool:
Binnenkort hebben 6 mede forumers ook deze tool :D
Groet Daniël
Bericht door 1001760 » vr 07 mar, 2025 14:39
Goed bezig zo!
Iets elektrisch
