Oei, toch nog een klein antenne vraagje…
1993-2002
BertusDouma
Bericht door BertusDouma » do 12 sep, 2024 20:09
Nee forumgenoten,
Want eigenlijk heb ik geen klagen en prima ontvangst met de automatisch antenne van mijn Saab Cabrio 9-3 OG. Toch stoort het me een beetje dat het één na hoogte element van de antenne niet naar buiten komt.
Uiteraard al gezocht hier binnen het forum naar hoe dit het simpelst op te lossen. Nu las ik ergens dat je tijdens het uitschuiven gewoon stevig aan de antenne kunt trekken om zo e.e.a. vlot te krijgen. Heeft iemand hier daar ervaring mee.
Of is het toch zaak om een vervangend exemplaar te gaan zoeken.
BolletjeAppie
Re: Oei, toch nog een klein antenne vraagje…
Bericht door BolletjeAppie » vr 13 sep, 2024 10:08
Er kan wat vuil in de antennespriet zitten waardoor die deel niet uitschuift. Je kan WD-40/ kruipolie proberen, maar als de vuil ingebakken is dan kan je weinig aan doen. Ik had dezelfde probleem met mijn antenne en enige oplossing is om de antennespriet te vervangen.
BertusDouma
Bericht door BertusDouma » wo 18 sep, 2024 21:19
Hoi Appie, ik zal nog ‘s kijken of op die manier iets los te krijgen is. En anders idd toch een ander exemplaar…dank iig voor je reactie.
Bericht door ReinO » wo 18 sep, 2024 21:38
aan de binnenkant zit een kartelrand van plastic: die kun je vervangen nadat je gezien hebt dat
op het cruciale plekje tandjes ontbreken. Of was dat niet wat je wilde weten?
