beste Forum genoten, ik heb jullie kennis nodig aub.
Mijn raam aan de bestuurderskant van de 9-3 cabrio uit 2002 gaat te ver omhoog.
Dit komt omdat mijn raamstopper los schiet uit het (schaar) raammechanisme.
Ik heb nodig part nr 30588361 maar als ik deze bestel (rechts op de foto) krijg ik een ander product (links op de foto)
1) mss kan links ook monteren maar ik weet niet hoe?
2) heeft iemand nog part rechts in goede staat?
Raamstopper part 30588361
Roelof123
jansen
Re: Raamstopper part 30588361
Je raamstopper schiet los omdat je ruit te hoog komt, de hoogte afstelling is NIET je raamstopper, maar een M6 bout ongeveer in het midden van je raam mechanisme, deze kan als ie los gedraaidt is naar boven en naar beneden afgesteld worden, die dan de uiteindelijke de juiste hoogte bepaalt.
Roelof123
Beste Jansen, hartelijk dank voor je feedback. Ik ga vanavond direct aan de slag.
Kun je hieronder aangeven welke M6 bout je exact bedoeld?
sterkstromer
Voor een cabrio moet je volgens mij een andere tekening hebben?
https://v2.saabwisonline.com/9-3-9400/2 ... windows-cv
Vanaf een bepaald VIN-nummer zijn de raamstoppers zoals jij gevonden hebt, toegevoegd. Maar je moet nog steeds de hoogte instellen met schroef 2A (wat niet echt een prettige klus is).
Roelof123
Topperrrrrr!!!! helemaal goed, het is gelukt, dank je wel ook namens mijn vrouw. Dit rijdt het meeste id auto namelijk
Nu door naar het volgende euvel, water op de achterbank.
