'96 2.0 stationair en koppeling issues
1993-2002
NewOldGen
Bericht door NewOldGen » di 05 nov, 2024 23:03
Hoi,
Tot zover 2jr zorgeloos mijn '96 NG als daily driver gebruikt.
Nu loop ik toch tegen 2 problemen aan.
1) Koppeling komt zeer vroeg op, was al zo maar is in de laatste 10k km een pak erger geworden. Kabel vervangen? Of toch maar ineens de hele koppeling en kabel? (171k kms)
2) Onrustig stationair: Of beter gezegd, stationair loopt op naar 1400rpm en heeft soms wat dips.
-Geen vacuum lek gevonden, MAF nagekeken, IAC klep proper gemaakt, maakt geen enkel verschil. Af en toe komt de CEL aan, maar gaat ook weer weg.
Iemand een idee?
Re: '96 2.0 stationair en koppeling issues
Bericht door 9323 » di 05 nov, 2024 23:44
Andere koppelingskabel is poging waard. Of, als je zelfstellende kabel hebt, een paar keer de koppeling intrappen en los laten schieten. Kan helpen.
Schommelend stationair: als je vacuumlek echt hebt uitgesloten kun je een keer een andere luchtmassameter proberen. Uitlezen is het beste begin.
NewOldGen
Bericht door NewOldGen » wo 06 nov, 2024 3:38
[]Bedankt!
Helaas geen succes met de koppeling.
De luchtmassameter gedeconnecteerd en motor ging hoger in toerental...
Reden: Quote verwijderd
NewOldGen
Bericht door NewOldGen » wo 06 nov, 2024 21:20
Gevonden, het is eigenlijk één probleem met de koppeling.
