Opgelost: P1133 motor loopt onregelmatig bij lage toeren en houdt in
1993-2002
marel
Bericht door marel » wo 14 mei, 2025 16:53
Ja, vage titel.
Het gaat om mijn 9-3 2001 benzine handgeschakeld met DION HPT upgrade
Na het starten, wat goed gaat, begint de motor te reutelen en onregelmatig te lopen. Bij rijden lijkt de motor in noodloop te staan. Turbo komt niet bij.
Geen foutcodes op OBD. Geen missfires en andere ellende.
Compressie in alle cilinders 12-12,5.
Als ik de turboslang na de intercooler loshaal is het helemaal puinzooi. Turbometer in het rood en motor slaat uiteindelijk af.
Iemand een idee waar ik moet gaan zoeken?
EDIT: P1133 (zie mijn laatste bericht)
EDIT: 21 mei probleem opgelost
busy
Re: motor loopt onregelmatig bij lage toeren en houdt in
Bericht door busy » wo 14 mei, 2025 17:18
Stap 1 Check op lekkage van Intercooler en vacuumslangen. Wellicht luchtlek. Je tuning heeft er niets mee te maken.
marel
Bericht door marel » wo 14 mei, 2025 17:27
Dacht ik ook al aan, gekeken en na de intercooler is er zeker geen lekkage.
Een rooktest zou mooi zijn, heb ik niet in de kast liggen...
Morgen het deel na de turbo maar een checken. Moet de intercooler los om te testen (onder druk zetten)?
Vacuüm lijkt OK
Haverme
Bericht door Haverme » do 15 mei, 2025 11:06
Wellicht staat je gasklephuis in de mechanische "noodloop" deze kan je handmatig resetten. Zie YT :
marel
Bericht door marel » do 15 mei, 2025 18:05
De gasklep staat niet in noodloop.
Er zit een klein gaatje in de intercooler. Getest onder druk en er sist wat lucht uit. Het is iet veel. Kan dit hët probleem zijn?
Dus morgen ga ik de turbo-uit-slang verbinden met de ingang van de 'cobra'. Voor testen maakt de intercooler niets uit.
Als dat het niet is, dan op naar de volgende mogelijke oorzaak.
marel
Re: P1133 motor loopt onregelmatig bij lage toeren en houdt in
Bericht door marel » vr 16 mei, 2025 12:23
De intercooler is idd lek en met een slang (zie foto) 'kortgesloten'. Die lekt niet :D
De motor start goed en na een minuutje begint deze onregelmatig stationair te lopen. Oranje motorlampje komt op en bij uitlezen foutcode P1133 : O2S Circuit. Low Voltage. Sensor 1.
Kan dat de oorzaak zijn? En wat doe je aan deze foutcode (behalve wissen)?
thnx alvast
vel0city
Bericht door vel0city » vr 16 mei, 2025 12:41
O2 sensor=Lambdasonde, de 1e. Zit op de downpipe/katalysator net voordat de downpipe naar beneden gaat. Als die stuk is weet de ECU niet hoe goed de verbranding is en kan hij dus ook niet de hoeveelheid brandstof per ontbranding regelen.
9000-95
Bericht door 9000-95 » vr 16 mei, 2025 13:10
Hoeft niet te betekenen dat de sensor zelf stuk is. Laag signaal kan ook duiden op arm mengsel, dus valse lucht of brandstof tekort.
busy
Bericht door busy » vr 16 mei, 2025 19:00
Check op lekkages. Denk het niet. Deze foutcode wijst toch echt op de sensor. Recent nog bij een van mijn 9-3 OG’s gehad met deze foutcode. Vervangen en het was over. Wel een Bosch monteren
Bericht door ReinO » za 17 mei, 2025 10:01
Of die ic nu meer of minder druk geeft doet er alleen voor de turbodruk iets toe,
volg eerst die 9000 95 (kun je geen leukere naam vinden trouwens?) tip om het uit
te sluiten. Ff rondsprayen met remmenreiniger wil wel eens een vacuumlek opsporen
maar goed daar lijkt dit -vind ik- niet op.
Bericht door evo » za 17 mei, 2025 11:15
Ga NIET met remreiniger in het rond spuiten bij je motor. Remreiniger is brandbaar en zelfs explosief.
Dan kun je beter een plantenspuit pakken met water en wellicht er wat afwasmiddel bij doen, voor de plekken met overdruk (zoals je IC).
Al je dan over een plek spuit waar valse lucht wordt aangezogen zal je motor iets in toeren zakken. Bij plekken met overdruk... naja, je snapt em.
marel
Bericht door marel » za 17 mei, 2025 11:40
De foutcode heb ik gewist en kwam niet terug tijdens 10 min looptest.
Wat ik niet begrijp is dat als ik de vacuüm-/onderdrukslang uit het gasklephuis haal, de motor wél goed stationair loopt.
Dat lijkt op te weinig lucht.
Bericht door 9323 » za 17 mei, 2025 12:08
Luchtmassameter kapot? Als die verkeerde waardes doorgeeft klopt t mengsel niet.
marel
Bericht door marel » za 17 mei, 2025 12:31
En hoe controleer ik dat?
Bericht door 9323 » za 17 mei, 2025 13:39
Kijken hoe ie loopt als je stekker eruit trekt
