koppeling aircopomp vervangen.
1993-2002
Bericht door 9323 » wo 11 jun, 2025 22:58
Ik kocht mijn huidige project met een vastgelopen aircopomp. Nu lijkt de pomp al een keer vervangen, want die ziet er redelijk nieuw uit. Die wil ik dus niet zomaar vervangen. Ik zou willen beginnen met de koppeling danwel poelie; die is los te vervangen als het goed is. Met een beetje mazzel zonder de pomp te hoeven demonteren. Rademaker heeft een nieuwe op de plank liggen.
Kom ik bij mijn vraag: hoe moet dat? Ik zie een centrale moer, die zal wel los moeten. Maar dan? Kom ik Seegerringen tegen? Of moet ik met een poelietrekker in de weer?
Dank!
limburg
Re: koppeling aircopomp vervangen.
Bericht door limburg » wo 11 jun, 2025 23:50
Als het een Seiko pomp is de koppeling vastklemmen en hex bout in midden koppeling losmaken. Dan is er een circlip die verwijderd moet worden voordat je met een pully trekker de koppeling los kan trekken.
Bericht door 9323 » do 12 jun, 2025 7:20
Origineel is Sanden geloof ik. Geldt daarvoor hetzelfde?
werli
Bericht door werli » do 12 jun, 2025 8:20
heey
ik heb daar een speciale trekker voor om die polie eraf te halen
het is moer om de polie en nadien circlips om de koper bundel eraf te halen
mvg werner
chef 9396
Bericht door chef 9396 » vr 13 jun, 2025 13:25
Mijn ervaring is dat die koppeling niet zomaar de geest geeft.
Ik heb die ook een keer los vervangen omdat ik dacht dat de aircopomp nog prima was. Not.
Kort nadien nieuwe koppeling opnieuw opgerookt.
Bleek de aircopomp zwaar te lopen...
Alsnog de hele set moeten vervangen.
werli
Bericht door werli » vr 13 jun, 2025 13:47
die ervaring heb ik ook
mvg werner
