Toen mij dit opviel bedacht ik mij ook dat als ik volledige stuur lock heb met langzaam rijden er ook een raar, hard achtig geluid rechts voor vandaan komt. Waarschijnlijk dus het wiel wat tegen de wielkast aan schuurt.
Ik heb foto's bijgevoegd waar je kan zien dat het wiel verder naar achter zit in de wielkast. Als het stuur rechtstaat heb je link 1.5-2 vingers ruimte en rechts van het wiel 3-4 vingers ruimte tot aan het einde van de wielkast.
Weet iemand wat dit kan veroorzaken en of het een makkelijke fix is, of dat ik even langs de garage moet.
Note: dit is me alleen op gevallen met de huidige velgen die er op zitten. (Alu36) hiervoor zaten er Alu26 op maar die heb ik 2 dagen na aankoop eraf gehaald, ik durf niet te zeggen of hier hetzelfde speelde.
Links voor zit wel mooi in het midden met aan beide kanten ongeveer evenveel ruimte.
