Ik heb bij mijn 9-3 een defect linker grootlicht wat ik nog niet werkend heb gekregen ondanks een nieuwe lamp.
Klopt het dat het blauwe lampje op het dashboard dan niet brandt als er een lamp niet werkt?
Iemand ook een idee wat betreft het linker grootlicht?
Het oranje relais?
Waar is deze bevestigd?
Blauwe lampje en grootlicht 9-3 2002 relais?
busy
Re: Blauwe lampje grootlicht
Als een lampje niet werkt krijg je een melding in je SID. Front light failure. Als het blauwe lampje niet brand kijk dan eerst even of je je lichtschakelaar in de goede stand hebt staan.
Staat deze goed op dimlicht en grootlicht doet het nog niet dan zou je kunnen checken of verlichting werkt. Is dit niet het geval dan kan het de zekering zijn. de oranje zekering zit in de zekeringsbox onder de motorkap aan de bestuurderszijde.
bert777
busy schreef: ↑za 26 jul, 2025 8:23Als een lampje niet werkt krijg je een melding in je SID. Front light failure. Als het blauwe lampje brand dan heb je je grootlicht aan.
Ondertussen ff goed gezocht op het forum en alles duid op het oranje relais van het grootlicht.
Is kijken of waar deze zit en te verkrijgen is.
Ik ga eerst is onder de motorkap nummer 8 en relais B checken
(2e deel film)
https://youtu.be/l9emXOtLpSA?si=fy9iSR3mDCZWmVwQ
bert777
Re: Blauwe lampje en grootlicht 9-3 2002 relais?
Probleem gevonden.
Het is het oranje relais.
Als ik er aan rommel gaat de verlichting goed werken.
Nu op jacht naar een ander relais
