Veerschotels
1993-2002
Veerschotels
Bericht door 9323 » za 01 nov, 2025 19:28
Hallo!
De onderste veerschotels van mn 9-3-projectje zijn rot. Daar moeten dus nieuwe op. Nu is plaatwerk te koop voor de bovenste veerschotels, maar de onderste vind ik nergens. Kan ik daar wellicht dezelfde voor gebruiken?
https://www.rendcarparts.nl/onderdelen- ... D4338059KH
9000-95
Re: Veerschotels
Bericht door 9000-95 » za 01 nov, 2025 20:22
De onderste zeg je, die deel uitmaken van de as dus?
Er staat me iets van bij dat je niet mag lassen aan draagarmen (en dissels), ivm verandering van de materiaal eigenschappen door de hitte. Hoe dat zit met achterassen durf ik niet te zeggen, maar het lijkt me dan logisch dat dat ook niet aan te raden is. Hopelijk reageert er nog iemand die de regels op dit gebied beter kent.
Maar ehhh... is het dan niet veel handiger/makkelijker er gewoon een andere achteras onder te hangen? Is waarschijnlijk nog goedkoper ook.
Re: Veerschotels
Bericht door ReinO » za 01 nov, 2025 20:49
volgens mij om de cm en laspuntje op blank en schoon metaal, niets afdekken voor de keuring zodat de keurmeester het laswerk kan beoordelen. Maar een garagist weet
dat precies zeker :)
busy
Re: Veerschotels
Bericht door busy » za 01 nov, 2025 21:21
Van deze veerschotels onder zit in elk van de ‘bolletjes’ een gat Mag dat opgelast worden?
BolletjeAppie
Re: Veerschotels
Bericht door BolletjeAppie » di 04 nov, 2025 9:54
Voor mijne heb ik nergens problemen mee gekregen over een gelaste onderste veerschotel. Meerdere inspecties en APK's gehad bij zowel Saab specialisten als universele garages.
Re: Veerschotels
Bericht door ReinO » di 04 nov, 2025 14:37
tuurlijk mag je lassen aan alles van de auto. Maar het moet goed gedaan zijn / aan de voertuigeisen voldoen en te controleren zijn door de
apk keurmeester. Daarna mag je het coaten/afdekken zoals je wil.
Waar dat zo staat beschreven, geen idee.
Re: Veerschotels
Bericht door 72sonett3 » di 04 nov, 2025 17:27
APKeisen, artikel 5.2.28;
RDW schreef:Indien een veerschotel is doorgeroest mag deze niet zijn gerepareerd.
Toelichting;
Een veerschotel die is doorgeroest mag niet zijn gerepareerd. De veerschotel moet volledig zijn vervangen. Het deel op de plek van de eerste winding van de veer is de veerschotel. Op de foto ziet u dat de veerschotel volledig is vervangen door een nieuw (overzet) deel. Het gaat hier om nieuwe onderdelen die volgens de voorschriften zijn vervangen.
werli
Re: Veerschotels
Bericht door werli » di 04 nov, 2025 18:43
heey
voeger toen ik nog een korte broek droeg had abbot een " versterkte as " in aanbieding (ik weet niet of dat nu nog is )
juist omdat de 9-3 og zo een prul van een as eronder heeft zitten
misschien zijn ze blij dat er nog eens vraag naar is
mvg werner
