Water lekkage bij bestuurders voeten, iemand een idee?
1993-2002
Sverre
Bericht door Sverre » za 11 apr, 2026 16:41
Beste forumleden,
Een paar weken geleden moest ik even snel mijn auto verplaatsen zonder schoenen en merkte ik dat mijn sokken nat werden. Na wat inspectiewerk en los halen van het tapijt blijkt de bodem aan de bestuurderskant helemaal nat, en met name het schuimrubber onder het tapijt is volledig doorweekt.
Het lijkt om "normaal" water te gaan (regen- of condenswater). Het voelt niet vettig aan en ik ruik ook niet de typische zoete geur van koelvloeistof. Wel viel me op dat mijn koelvloeistofniveau gisteren onder het minimum stond en ik dit moest bijvullen, dus dat houd ik in mijn achterhoofd. Het is lastig te zeggen of het nu erger wordt, omdat alles onder de rubberen mat al verzadigd is, maar de toplaag van het tapijt voelt nu minder nat dan een paar weken geleden.
Na wat testen vielen mij een paar dingen op:
Ten eerste heb je bij het interieurfilterhuis drie afvoeren: één in het midden en aan beide kanten één. We hebben een tuinslang in de rechter afvoer gezet en zagen toen aan de binnenkant (links achter de bekleding) wat waterdruppels uit een paar gaten in het staal komen. Eén van die gaten heeft ook wat lichte roestvorming. Nu was dit wel met een tuinslang (geforceerd water), dus geen normale situatie, en het waren maar een paar druppels. Dat lijkt me niet genoeg om de hele bodem zo nat te krijgen.
Op de foto is een van de gaten te zien, waar het water druppelde
Foto van rechter afvoer gat, onder de ruitenwisser instalatie:
Toen we de bekleding en het schuimrubber omhoog trokken, zag ik een rubberen dop in het chassis. Het plaatwerk eromheen vertoont wat roest en de dop zelf heeft een scheur aan de zijkant. Zou het kunnen dat er tijdens het rijden water van de weg doorheen komt? En weet iemand waar deze doppen precies voor dienen?
Fotos zijn met de dop eruit gehaald.
Fotos van de dop zelf:
en met scheur aan de zijkant:
Wat betreft de airco: ik heb gelezen dat een verstopte condensafvoer ook de boosdoener kan izjn. Weet iemand waar ik die afvoerleiding bij een 9-3 OG precies kan vinden? Ik heb dat tot nu toe nog niet kunnen ontdekken.
Nog wat zaken die ik al gecheckt heb:
De ruimte rond het interieurfilter heb ik ontdaan van bladeren en andere viezigheid. Wat wel opvalt is dat de rubberen afvoerslang (het tuitje) in het midden van die bak volledig mist. Het water valt nu dus direct de motorruimte in, kan dit nog een probleem zijn?
Daarnaast las ik dat mensen de behuizing van het filter afkitten, hoe hebben jullie dat gedaan? eerst heel die plastic bak los gehaald of gewoon erover heen?
maar aangezien de boel niet verstopt zat, lijkt me dat hier niet direct het probleem. kan overgines geen kwaat denk ik.
Ook heb ik het dashboard deels gedemonteerd om bij de kachel/AC-unit te kijken. Wat ik daar kan zien is kurkdroog en vertoont geen sporen van lekkage, dus daar lijkt het ook niet vandaan te komen.
Ik snap dat het een heel verhaal is, maar ik probeer zoveel mogelijk info te geven. Heeft iemand ervaring met dit soort lekkages bij de 9-3 of tips waar ik nog meer kan kijken?
Saab 9-3 Aero Coupe - 2000
BolletjeAppie
Re: Water lekkage bij bestuurders voeten, iemand een idee?
Bericht door BolletjeAppie » ma 13 apr, 2026 20:39
Heeft je coupe een open dak?
Na mijn weten worden deze chassis doppen voor productietechnische processen gebruikt, bijvoorbeeld vloeibare antiroest vloeistoffen snel uit de auto te laten lopen.
2000 SAAB 9-3 Cabriolet "Irine"
2020 KIA Soul "Catalina"
Bericht door ReinO » ma 13 apr, 2026 21:07
je ruikt in het interieur kvs, dus er is een lek aan de binnenkant van het schutbord.
die doppen kunnen er af om te ontwateren. Het systeem staat normaal onder druk
en je kunt ook bij een garagist extra druk toevoegen dan weet je meteen de lekke plekken.
900ng TD04, 1.9 bar!18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
Sverre
Bericht door Sverre » di 14 apr, 2026 11:18
Hij heeft inderdaad een open dak, was ik vergeten te vermelden. Maar als ik water in de hoeken van de afvoer gooi komt dat aan de onderkant bij de sideskirt er weer uit, die lijken dus niet verstopt te zitten.
Die dop zou ik nog eens kunnen vervangen terwijl ik de roestplek die zich heeft gevormd aanpak. Maar dit zou waarzijnlijk niet de oorzaak zijn dan?
Het water rook juist niet naar koelvloeistof, maar gewoon "neutraal" water zegmaar, alleen was het dus laatst zo dat ik de koelvloeistof moest bijvullen omdat het onder peil was gezakt, wat verdacht is...
Bericht door ReinO » di 14 apr, 2026 11:22
helder: mazzeltje dan is dat 'pijpje ' dat ontbreekt een goede verdachte! Het druppelt dan gewoon lekker naar binnen.
easy fix :)
Sverre
Bericht door Sverre » di 14 apr, 2026 12:14
Dat is inderdaad misschien een goeie om mee te beginnen, zit er niks voor niks natuurlijk.
Echter loopt het water nu alsnog wel gewoon weg door dat gat de motorruimte in, maar stroomt het over, onder en door het schuim heen wat daar zit (brandmuur oid?) ipv dat het los de motorruimte in valt. Weet alleen niet waar het dan alsnog de cabine in komt.
Mijn buurman heeft als het goed is nog een sloper staan waar ik hem evt van kan overnemen, dus dat scheelt.
busy
Bericht door busy » di 14 apr, 2026 12:32
Een niet goed afsluiten dop bodem zorgt er ook voor dat spatwater naar binnen komt en het schuim nat wordt. Weet niet of dat voor jou van toepassing is.
SAAB HobbyClub Amersfoort
Luthart
Regio: NL - Provincie Drenthe
Bericht door Luthart » di 14 apr, 2026 18:58
Klopt, die pluggen zitten erin omdat de gaten ervoor zijn dat de vloeistof van het dompelbad overal goed in kan stromen en vervolgens weer eruit kan lopen.
Is oa voor de fosfatering en de KTL behandeling voorafgaand aan het spuitproces.
Groet Daniël
Luthart
Bericht door Luthart » di 14 apr, 2026 19:12
Nattigheid ga je niet zo gauw vinden bij een lekkage aan de kachelradiateur. Kachelhuis is volledig dicht en fungeert ook als een lekbak. Het tuitje in de motorruimte kun je eraf draaien om te kijken of deze open is.
Wat wel kan is dat het lekt tussen de kachel en het schutbord. De afdichting (zelfde materiaal als de afdichting van het achterlicht) kan uitgedroogd zijn en dus niet meer goed afdichten. Onder het kachelhuis zit isolatiemateriaal wat dan als een spons werkt. Is dat aan de hand dan moet het interieur vochtig zijn en muf ruiken…
Kachelradiateur kan lekken bij de aansluitingen. O-ring is uitgehard. Kost weinig maar een flinke klus omdat het halve dashboard eruit moet. Vorigjaar deze klus nog gedaan. Dus ik spreek uit ervaring😉
Groet Daniël
Sverre
Bericht door Sverre » wo 29 apr, 2026 14:27
Heb helaas nog weinig voortgang geboekt met het onderzoeken van de lekkage... Hij echter over een maand naar de specialist voor APK en hoop voor die tijd meer een richting te hebben gevonden (of al verholpen natuurlijk :)) zodat zij mj verder kunnen ondersteunen zonder uren lange diagnose vanaf hun kant.
Deze 2 punten heb ik nog niet gechekt denk ik? hoe kan ik dit bijde het beste controleren zonder volledig open te leggen?
Toevallig heb ik net de afdichting van m'n achterlichten vervangen omdat deze ook begonnen met druppelen, het materiaal heeft dus wel zijn beste tijd gehad.
Wat ik in ieder geval komend weekend ga doen is het tapijt nogmaals goed los trekken en luchten om hopelijk het meeste water eruit te krijgen. Tegelijkertijd heb ik een nieuwe dop/plug die in de bodem zit besteld en zal de roest eromheen behandelen, dan kan dat ook uitgesloten worden.
Tuitje bij het intereurluchtfilter zal ik ook opzoeken en monteren.
afvoeren van het dakraam stroomt goed door dus kan ook uitgesloten worden.
