Valse lucht
1993-2002
Hobbitje
Valse lucht
Bericht door Hobbitje » ma 20 apr, 2026 19:50
Hallo allemaal. Een vraagje. Wanneer ik van mijn 2001 Saab 93 turbo de luchtinlaat helemaal dichthoud dan blijft de motor gewoon verderlopen. Heb een rooktest gedaan en nergens lekken aan de motor. Wel kwam er rook van de 'open slang van de evap tank. Onder Vollast krijg ik ook een p0102 foutcode. Contacten van de lmm gemeten en massa is ok en heb 5v en 12v. Iemand een idee wat dit kan zijn. Ps. De Auto rijdt op lpg en heb de indruk dat de code p0102 er alleen komt op lpg. Op benzine nog niet kunnen uitlokken. De Auto rijdt eigenlijk goed alleen trilt mijn motor onder de 1000 toeren. Iemand enig idee?
Re: Valse lucht
Bericht door ReinO » ma 20 apr, 2026 21:08
dat filterhuis is ook niet dicht lijkt me, maar wel een leuke. Ik zal hem morgen ook eens proberen
wel al een nieuw luchtfilter geplaatst en de lmm ff met remmenreiniger gedaan?
Sowieso ff rondsprayen met draaiende motor geeft soms ook een lek die boven water komt...
Leg dat eens aan een buitenlander uit!
900ng TD04, 1.9 bar!18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
Hobbitje
Re: Valse lucht
Bericht door Hobbitje » ma 20 apr, 2026 21:14
Ik heb de turbo inlaatbuis dicht gehouden dus na de luchtfilter. Ook merk ik weinig of geen verschil of de motor met of zonder lmm draait.
Re: Valse lucht
Bericht door ReinO » di 21 apr, 2026 6:55
ga ik vandaag ook ff checken: leuke bevinding. want dat zou ie op de aanwezige
zuurstof in de ic en delivery nog wel een tijdje draaien?
