Aircopomp draait niet mee
1993-2002
wysiwyg
Bericht door wysiwyg » do 11 jun, 2026 14:12
Sinds enige tijd doet mijn ACC het niet:
Pomp 5 jaar (cq 60.000 km) geleden vervangen.
Vorige zomer ACC onderhoud gehad (bijgevuld etc)
Als ik met mijn neus op de aircopomp sta hoor ik geen rare geluiden maar hij draait ook niet mee.
Gecalibreerd; geen foutboodschappen oid.
Ik hoor de pomp met ingeschakelde ACC niet aanslaan, het ventilatiesysteem blaast wel lucht.
Wie o wie heeft een tip?
Ooit 2 x Saab 99, nu 9-3 Cabrio - 2x Honda CX500 - Triumph Tiger GT900 Pro - Honda CB650z (project)
9000-95
Re: Aircopomp draait niet mee
Bericht door 9000-95 » do 11 jun, 2026 14:18
Waarschijnlijk gewoon te weinig koelmiddel. Er zit een drukschakelaar op het systeem die de compressor uitschakelt bij te weinig (en teveel) druk.
Als hij een jaar na het afvullen al leeg is, zal er ook wel een lek zitten ergens.
9000 Anniversary 2.3T
wysiwyg
Bericht door wysiwyg » do 11 jun, 2026 15:58
aha. Ik ga een afspraak maken bij de AC boer. Thx
werli
Bericht door werli » do 11 jun, 2026 18:49
heey
dan is er iets niet goed want op een jaar is die normaal niet leeg
vermoedelijk een verrotte condensor, waar dat je best een beetje aandacht aan besteed
mvg werner
LarsJanse
Bericht door LarsJanse » do 11 jun, 2026 20:20
Als het systeem niet leeg is kan het ook nog aan de koppeling liggen waarmee de compressor wordt ingeschakeld. Oftewel koppeling schakelt niet omdat het systeem leeg is (beveiliging) of omdat de koppeling defect is.
Maar daar kom je dan ook vanzelf achter bij een airco-boer
Saab 9-3 estate 1.8t 2009
Suzuki alto 1.0 GLS 2010-2012
wysiwyg
Bericht door wysiwyg » do 11 jun, 2026 21:15
Die condensor is idd ook al eens vervangen. Wordt vervolgd maar kan pas eind volgende maand terecht. Maar goed cabrio he?
lars
Bericht door lars » do 11 jun, 2026 21:26
Als je de mogelijk hebt, test de spanning op de elekctische koppeling bij ingeschakelde airo (vol koud) (volgens mij 1 connector/draad komend vanaf de aandrijfkant van de compressor)
Is deze 12V? Dan bestaat de mogelijkheid dat de koppeling niet gemagnetiseerd wordt en dus niet koppelt.
Als extra test kan je ook de weerstand meten over de spoel van de koppeling (van de connector naar massa) met een multimeter, deze zou niet heel hoog moeten zijn (een paar ohm, maar zeker niet hoger dan 100ohm bijv.)
Indien spanning aanwezig, en de weerstand te hoog. Kan je ook alleen de koppeling vervangen, scheelt een hoop geld. En is eventueel zelf te doen.
Succes!
SAAB 96V4 '78
2002 Mini Cooper '02
wysiwyg
Bericht door wysiwyg » vr 12 jun, 2026 13:39
Ga ik ook eens onderzoeken, thx
Li
Bericht door Li » zo 14 jun, 2026 16:49
Relais ok?
mba
Bericht door mba » ma 15 jun, 2026 13:51
Zekering nog heel?
alex75
Bericht door alex75 » ma 15 jun, 2026 14:39
Interieur sensor had ik laatst vol stof, bleek bij mij de simpelste oplossing...
Met dank aan Ronald! 8)
Proberen waard dacht ik zo!
PEUGEOT 2008e
9-3 2.0T T7 HIRSCH CABRIO (verkocht)
9-3 2.0T SE T5 DION HPT Stage 3
