Hierbij vraag ik advies aan Saab specialisten in de regio Zuid-Holland. Het gaat over een 900NG 2.3 SE cabriolet uit 1995.
De auto stond 5 jaar geleden als wrak te koop in Pijnacker. In de afgelopen tijd heb ik deze met veel tijd, geld en energie kunnen (laten) veranderen in een van de betere 900NG's van Nederland. Vanwege een technisch probleem kan ik de auto helaas al een paar weken niet gebruiken. De in Saab gespecialiseerde garages in de omgeving hebben pas over 4-6 weken tijd en rekenen (minimaal) 100 euro per uur.
Waar gaat het om? Van het voorjaar schakelde de ABS zichzelf tijdens het rijden meerdere keren uit en na een paar seconden weer aan. Meestal als de motor flink warm was en na een lang stuk rijden. De auto gaat dan schudden en trillen. Niet fijn en een beetje gevaarlijk. Ik heb na lang zoeken een vervangend ABS kastje gevonden (niet de pomp) en in de maanden daarna waren de klachten even weg. Sinds drie weken geleden zijn dezelfde klachten weer terug en nu een stuk heftiger. Na circa 20-30 minuten rijden komt het eerste lampje met de ABS melding en de tijd frequentie tussen de meldingen (en het zichzelf uitschakelen) wordt steeds korter, totdat alle lampjes op het dashboard aangaan en de motor zelfs helemaal afslaat. Starten lukt vervolgens pas weer als de motor helemaal afgekoeld is (na 15-20 minuten) en vervolgens herhaald alles zich weer.
De ABS sensoren zijn doorgemeten en goed bevonden. De ABS unit is al eens vervangen. De nieuwe Varta accu en de dynamo met de spanningsmeter vertonen in ruststand en met de motor aan gezonde waardes. De problemen lijken wel verergerd sinds het vervangen van de accu. Toeval? Zekering kan het niet zijn. Koelvloeistof is voldoende. De ventilator heeft sinds kort soms de neiging om tijdens het afkoelen direct daarmee te stoppen op het moment dat je de motor uit zet. Dat was eerst niet zo.
Wie heeft er binnenkort zin en tijd om hier naar te kijken? Graag iemand met enige kennis in huis. Ik kan een kort stukje rijden naar jou toe en anders kan bij ons thuis gekeken en gewerkt worden. Een vergoeding is zeker bespreekbaar.
Met vriendelijke groet,
Steven
