Beste mede forum leden even een vraag, de vriend van mijn dochter wil een 9-3 cabrio kopen uit 1998 met een kleine 280 dkilometers op de teller. Het enige euvel is dat de automaat bij tijd en wijle lastig in de achteruit gaat. Dit is de enige info die ik heb , iemand misschien een idee wat het zou kunnen zijn?
Gr Rob de tuinman
Automaat lastig in de achteruit
Rob de tuinman
Saab 9-5 estate vector steel grey(279)
helaas overleden.Per 18-6 de trotse eigenaar van een 9-3 sport estate dolfijn grijs
9323
Re: Automaat lastig in de achteruit
Wat bedoel je met 'lastig in de achteruit'? Is pook fysiek niet te verstellen, of slipt ie als ie eenmaal in de achteruit staat?
SAABHobbyClubAmersfoort
9000-95
Als het lang duurt voor hij pakt, of dat hij pas in achteruit gaat met een beetje gas, of dat het met een klap gaat, zou ik deze laten staan en even verder zoeken. Of een revisie of ruil bak incalculeren.
9000 Anniversary 2.3T
schakelpositiesensor of de bak zelf: hoe dan ook eerst laten repareren en dan pas beslissen.
Tenzij beide herstelopties geen probleem voor je zijn.
900ng TD04, 1.9 bar!18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
Lopen de aanduidingen in het dashboard synchroon met de aanduidingen naast de pook?
2002 Honda x11
Chevrolet Avalanche 5.3 V8 (guilty pleasure)
En een stage loper
2002 Honda x11
En een stage loper
