Ik heb een saab900 97 2.0. Nu zit er een verdeler aan de zijkant van het kleppendeksel. Hier komt wat olie uit.
Volgens de dealer zal het niet snel leiden tot problemen met de ontsteking, maar de oliespetters die op de koelslangen terecht komen kunnen ervoor zorgen dat ze zacht worden en uiteindelijk gaan scheuren.
Om dit euvel te verhelpen moet de hele verdeler inclusief aluminium huis vervangen worden. Dit zit nl. met een as in het kleppendeksel, waar het aangedreven wordt door een van de nokkenassen.
Heeft iemand dit eerder gehad, en is complete vervangen echt noodzakelijk?
olielekkage onder verdeler
B235R
- Lid van verdienste
Re: olielekkage onder verdeler
Olielekkage is een standaard probleem van dit type lekken rondom de kleppendeksel pakking, gewoon je kleppendekselpakking vervangen.
zaab900
Ik heb inmiddels alles schoongemaakt en de verdeler kap verwijdert. Het lek komt echt uit het aluminium huis, maar dan van binnen uit. Ondanks dat de verdeler kap van binnen een beetje vettig was geworden heb ik niets kunnen merken van slecht contact ofzo.
Is dit probleem te verhelpen door dit onderdeel te vervangen, of is er een alternatieve mogelijkheid?
clombart
Mijn Saab 900 die ik pas aangekocht heb heeft dit ook. Ja je moet dat hele stuk vervangen en ik heb eerlijk gezegd nog geen prijs hiervan. Ik heb wel een bepaald product op de motor gedaan dat rubberen afdichtingen terug soepel maakt zodat ze beter afdichten, en dit help wel. Ik ga je morgen de naam van dat product geven. Het kost wel 20Euro.
Carl
Carl
