Montage heb ik niet echt zelf gedaan, al heb ik wel een handje toegestoken.
Voor te beginnen moet je liefst over een 2 palen brug beschikken omdat het hele subframe eronderuit moet. Dit gaat redelijk makkelijk, al kunnen sommige bouten erg vastzitten. Het moeilijkste punt hier is mischien de conische bout waar de veerpoot mee wordt vastgezet. Deze durven ook goed vast komen te zitten, maar een paar mokerslagen met de hamer wil wel eens helpen.
Vooraleer het subframe er onderuit te halen doe je er goed aan om een steun onder de motor te zetten om zo de andere motorsteunen niet te zwaar te belasten.
Eens het subframe er onderuit is, is het makkelijk om de armen te demonteren. Eens je die hebt kan je de oude rubbers eruit gaan persen. Op zich niet moeilijk, al is het soms wel even zoeken naar het juiste tussenstukje om mee te kunnen persen. Het inbouwen van de nieuwe rubbers is kinderwerk.
De volgende moeilijkheid is het opnieuw monteren van het subframe. Door de nieuwe rubbers is er namelijk veel minder speling en vergt het wat precisie. Best is om de middelste en de voorste bouten eerst aan te draaien en dan pas de achterste. Makkelijkst is om de driehoeksarm eerst op te krikken, zodat de achterste punten vanzelf op hun plaats komen.
Indien het nog niet helemaal duidelijk is, dan laat je maar iets weten
oh ja, de levensduur van deze zou levenslang moeten zijn, dit terwijl bij de meeste 9-3's de originele na 100000-150000km ouderdomsverschijnselen beginnen te vertonen.
Marc
